Comment savoir la hauteur de mon terrain naturel?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Ardennes
Je viens d'acheter pour la première fois une maison, sur laquelle j'aimerais faire une surélévation.
Actuellement sur le permis de construire, je ne sais pas où trouver les informations concernant la hauteur du terrain naturel. Pouvez-vous si possible m'eclairer sur ce sujet ?
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Si le permis initial ne renseigne pas la hauteur du TN il n'y a qu'un relevé fait par un géomètre qui vous permet de la connaitre.
Sur Géoportail tu l'auras en glissant ta souri sur les points désirés
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le géoportail n'est pas exempt d'erreurs, je conseille fortement l'intervention d'un géomètre ça évitera les catastrophes...
Merci a vous pour vos réponses.
Je n'ai pas eu d'ancien permis de construire, si je ne dit pas de bêtise ça se trouve certainement à la mairie ?
Comme c'est un terrain plat sans pente, utiliser Géoportail est-il tout de même trop risqué ?
Dept : Ardennes
Si j'ai bien compris, Mldream a besoin du TN avant construction : un levé ne servira à rien.
Ces informations peuvent être dans le dossier de permis d'origine.
Le géomètre qui a fait le bornage, ou la division, a peut-être un levé de l'époque d'avant la construction.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Je vais expliquer mon projet plus précisément.
La maison est sur sous-sol, la construction n'étant pas de qualité, nous avons décidé de ne garder que le sous-sol et reconstruire une maison neuve par dessus. Le terrain est totalement plat.
Du coup nous sommes actuellement sur le permis, sur tout les modèles que j'ai trouvé sur Internet, sur chaque plan de masse et plan de Coupe on trouve un TN. C'est pour cela que je cherche actuellement des informations sur ce TN, vu que c'est bien exige que sur un plan de masse la hauteur doit apparaître.
Dept : Ardennes
Sur le plan il faut le niveau NGF et TN
En mairie tu devrais avoir ces références.
Dans votre cas il faut donc vous référer au terrain existant avant vos travaux : le TN tel qu'il est aujourd'hui.
Le raccordement NGF est nécessaire lorsque vous êtes situé en plan de prévention des risques inondation (art. R.431-9 CU), en dehors de ce cas vous pouvez utiliser un système local, avec par exemple la cote 0 au TN en pied de façade.
En cache depuis le vendredi 21 mars 2025 à 11h15
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
