Gérer le seuil de porte avec une terrasse sur plot
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 532 fois
6
Env. 100 message Haute Garonne
Je viens de terminer la construction de ma maison et avec les beaux jours on réfléchi a notre terrasse (65m²).
On va cette année couler la dalle béton (sur les gravier) pour l'année prochaine poser les plots et les dalles.
Mais je n'arrive pas à trouver une info précise sur comment gérer le seuil des baies vitrées. J'ai 2 baies vitrées avec des volets roulants électriques.
4 options pour la pose des dalles :
- Rouge : passe en dessous du seuil béton
- Jaune : Aligner au niveau du seuil béton mais oblige une découpe de la dalle car il dépasse de la maçonnerie
- Bleu : passe en dessous du seuil alu noir
- Vert :  Aligner au niveau du seuil alu mais il faut gagner 2 cm en hauteur
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci à vous
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Mon conseil sous le seuil rouge, pas découpe.C'est ce que j'ai fait
Utile pour le passage du câble d'alimentation de mon robot tondeur
début pose sur plots carrelage 1200 300
[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-623aee31bc219843777.jpg]
[/url]
De : Conflans En Jarnisy (54)
Aqwzsx31 a écrit:Je viens de terminer la construction de ma maison et avec les beaux jours on réfléchi a notre terrasse (65m²).
Maison juste terminée, donc terrain probablement meuble et non encore suffisamment tassé
Couler une dalle pourrait être regrettable selon la constitution du sol...
JC
Membre utile Env. 500 message Ain
Pourquoi couler une dalle si vous mettez des plots
Dept : Ain
Nous somme sur le terrain naturel qui ne devrait pas trop bouger et les endroits ou l'on est remonté, c'est des cailloux en dessous.
Elle sera désolidarisé de la maison de toute façon
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
A l'usage, ne trouves tu pas gênant d'avoir une marche pour rentrer dans la maison ?
On rêve tous d'une terrasse à niveau
w36xb2w a écrit:Bonjour
Vue d'ensemble pose terminée
Une marche c'est lorsque tu n'a pas la possibilité de placer ton pied sur le seuil
A ce jour 6 cm ne représente pas une marche
La dalle tu peux la faire plus bas mais les plots et lames arrivent sur le seuil
Dept : Ain
Mettre les dalles sur le seuil oblige a des découpes du collage pour éviter le basculement etc...
Mon voisin a commencé cette idée il vient de tout enlever et faire une chape béton qu'il va carreler.
Membre utile Env. 900 message Jura
Ce que nous avons fait :
- carreaux en appuis sur le seuil par l'intermédiaire de plots monoblocs caoutchouc de faible épaisseur (8 mm environ, une partie passe sous le seuil en alu des baies), face supérieure des carreaux entre les traits vert et bleu donc mais très proche du vert, décalage insignifiant avec le niveau maison
- ensuite les carreaux appuient sur la dalle béton via des plots réglables
- coté maison, au niveau des baies, carreaux utilisés sur toute leur longueur, coins découpés pour les cotés des baies
- coté maison, le long des murs, carreaux coupés en longueur
- 3 cotés jardin, carreaux entiers (les dimensions de la dalle béton avait été prévu en conséquence)
Dept : Jura
Membre utile Env. 100 message Loiret
pour ma part, je vais m'attaquer à la terrasse d'ici une dizaine de jours, et mon option est la verte pour avoir peu d'écart entre pièce intérieure et terrasse.
Cela va générer pas mal de découpe, mais je veux vraiment faire comme ça !
Bon courage
Dept : Loiret
Une photo est plus parlante, les avantages de notre point de vue :
- aucun impact sur la menuiserie
- pratiquement au niveau de la maison
- écoulements d'eau toujours fonctionnel (contrairement au collage)
- démontage / retour en arrière possible sans dégradation
Dept : Jura
Anita1979 c'est exactement ce que je souhaite faire !
Dept : Loiret
Tout d'abord Merci à tous pour vos réponses ! J'essaye d'écouter tout vos bons conseils et voir si elles sont applicable a mon cas.
Bonjour Anita,
C'est exactement ce que je souhaite faire.
Vous avez pris des seuils 8-20 pour le départ du seuil et ensuite des plots plus gros (4-6cm) pour atteindre la dalle ?
Comment avez vous fait vos découpe ensuite  ? J'aimerai partir sur carreaux plein mais je pense que cela n'est pas possible.
Anita1979 a écrit:Une photo est plus parlante, les avantages de notre point de vue :
Sur le seuil nous avons utilisé ces plots monoblocs :
Ils sont un peu souple, nous les avons coupé facilement suivant leur emplacement dans les coins ou entre les carreaux :
De l'autre coté, nous nous somme appuyé sur la dalle avec des plots réglables Jouplast.
Pour découper les carreaux, nous avons utilisé une scie à portique dans ce style :
Dept : Jura
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h29
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
6
