Rouleaux reglés a fond toujours du jeu dans la porte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 159 fois
Bloggeur Env. 1000 message Haute Garonne
Bonjour, nous avons depuis toujours (en gros 2 ans, l'age de la porte et de sa pose) du jeu : la porte ne plaque pas contre le dormant.
Le menuisier, a evidemment mal posée la porte et a comblé le jeu avec des joints, sauf que en 2 ans les joints osnt nazes et on ressent bien l'air qui passe.
Plutot que de changer les joints j'aimerais que la porte plaque correctement, mais en reglant l'excentirque des rouleaux ceux ci sont a fond et du coup d'est en fait la poste des fixations qui acceuillent les rouleaux dans les dormants qui sont trop eloignés, il doit manque 3mm. sauf que les deplacer est impossible repercer 3mm plus loin va creer du jeu dans ces fixations.
Mon idée serait de savoir si je peux demonter les rouleaux: si oui comment et si il existe des rouleaux avec un diametre plus important.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Il est difficile d’évaluer le problème depuis son ordinateur, et en l’absence de photo !
La seule chose que je peux vous dire, c'est que les rouleaux excentriques sont rivetés sur les tringles et ne peuvent pas se démonter.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Ah...quelle m***. Merci pour cette information. Je veux donc essayer d'augmenter le diametre de l'excentrique avec un scotch metallique ou une bague sur mesure. Merci encore
comme dit Michel , une photo des gâches et et des galets serait un plus , voir si il n'existe pas des gâches plus épaisses
De : Fay De Bretagne (44)
Non je n'ai rien trouvé et le scotch ne tient pas, pour l'instant j'ai mis du joint, je pourrais aussi recharger les gache sen matiere la soudure mais pas evident a faire.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 16h28
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
