Chaudiere Fioul Buderus - ECS
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Aveyron
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison équipée d'une chaudière au fioul Buderus Logamatic, modèle S115 (U)T
Il y a un régulateur de vanne mélangeuse pour circuits de chauffage PROMATIC CMP25-2
Je cherche à régler la température de l'eau chaude sanitaire. En sortant du robinet, l'eau est à 60°C.
Dans la doc du PROMATIC, j'ai l'impression d'avoir réglé comme il faut tout du moins les histoires de chauffage au sol. En revanche, je ne vois rien concernant la température de l'eau chaude sanitaire. Il y a un bouton sur le Buderus qui permet de soi-disant régler la température de l'eau, et je l'ai positionné à 40°C pour essayer il y a deux semaines. Sauf que cela n'a rien changé.
Je ne sais pas non plus s'il y a un ballon d'eau chaude dans cette chaudière ou non.
Sauriez-vous m'aider à faire en sorte de réduire la température ? C'est pour consommer moins de fioul
Merci pour votre aide,
K
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Salut, il y' a derrière le préparateur ( un peu caché par la jaquette) un doigt de gans dans lequel se trouve la sonde ecs ..peu être est elle mal mise ou simplement hs ..tu peux essayer de la shunter en mettant une résistance à 3cts que tu trouvera sur le net.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre réponse.
Malheureusement je n'y connais pour le moment rien du tout en chaudière, aussi bien au niveau du mécanisme, qu'au niveau du vocabulaire !
Est-il possible de m'aiguiller sur ce qu'est un préparateur, une jaquette, etc. ?
Bonne journée !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h59
Devis chaudière fioulArtisan
