Quelle dalle beton faire dans mon cas ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.674 fois
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
dans la continuité de la rénovation moitoutseul lol de ma maison, j'ai une question au niveau de l'electricité et surtout la dalle béton qui pourrait aller avec.
en effet j'étais partit pour faire mon electricité par le plafond et les combles. mais au final, comme je vais casser le carrellage en bas je peux dans la foulée tout faire passer par là. ca sera un gain de temps et surtout ca sera moins pénible.
vu l'age de ma maison, je ne sais pas comment est fait la dalle existante.en dessous il y a sur la moitié de la maison, la cave. je pense pouvoir décaisser de 5 à 10cm au maximum.
ma question est surtout de combien d'épaisseur doit faire la dalle si je fait passer ma tuyauterie et mes cables electriques dedans ?
avec quel béton ou quel dosage (sachant que je ferais surement venir une toupie).
pour info j'ai environ 45m² au sol de dalle à créer. c'est pas une grande maison ;). merci
une petite photo pour se donner une idée :
normalement on ne passe rien dans une dalle
ce devrait etre
dalle beton 350 kg/m3 13 cm d'epaisseur
chape de ravoyage 3 cm
Photographe Env. 2000 message Lyon
jf a écrit:normalement on ne passe rien dans une dalle
ce devrait etre
On ne passe rien dans une dalle? T'es sur de ton coup la?
De : Lyon
Hum... tout les cables du rdc chez moi sont dans la chape...
Env. 60 message Herault
[tout depend de la structure porteuse du vieux plancher si tu me donne assé d'info je peut te guider
a savoir que si tu peu decaisser de 10 a 13 cm et si la structure porteuse le permet il te faut fair une engravure dans le perimetre des murs porteurs de 15 cm environ de profondeur ensuite une armature un peu particuliere a savoire un tors de 10 tout les 20 cm prenant dans l'engravure de 1.50 de lg ensuite tu pose un treillis soudé de maille 15*15 en fi 0.03 et tu coule une dalle de compression de 0.08 epaisseur se qui te laisse 5 cm environ pour poser tes gaines divers et fair une chappe de finition ou poser ton carrelage 7 cm serait mieux mais il te faut decaisser un peut plus si ta structure est en bois pense a etayer avnt tout travaux
voila si tu a besoin d'autre info a bientot bye
25 ans dans la construction à la recherche d'un emploie si vous voulez des renseignements. Avec plaisir
A bientôt sur le forum
licencié pour excédant de qualité chez les CMI
De : Herault
ben ankeyo il taquine epais
il a raison mais note bien qu'il n'a rien passe dans la dalle sans precautions particuliere et armature specifique
la dalle pas la chape hein caldé ?
bref a moins d'etre tres pointu tu ne passe rien de toute facon c'est inutile tu pose sur ta dalle et tu coule une chape de ravoirage
je pense qu'il voulait dire chape et non dalle ;)
sinon je ne sais pas du tout comment c'est foutu en dessous.
hormis la cave qui occupe la moitié de la maison et qui est fait en pierre comme les murs....j''en sais rien. je ne sais pasdu tout comment tout cà est supporté.
je ne sais pas trop de combien je pourrais décaisser. j'ai dit 10cm mais c'estvraiment au pif. je ne peux pas monter en hauteur pour la dalle car j'ai déjà un plafond au minimum.
quand j'aurais un peu de temps j'essaierais de regarder de combien je peux décaisser et comment c'est fait là dessous.
sinon il faut que je trouve une autre solution pour faire passer tous mes cables electriques (plafond et charpente, la cave, en bas des murs...)
ok si les plafond de tacave son en pierre ils sont donc vouté tu peut decaisser meme plus de 10 sans aucun risque tu a de la chance a bientot
si tu veut mon telephone pour plus ample explication je te le donnerais en pv
De : Herault
je reviens à la charge avec mes questions de dalle lol.
J'ai eu l'occasion d'enlever un peu de carrelage pour faire ma fenetre a la place de la porte donc montage de parpaings.
Donc le carrellage est collé sur une mince chape de béton d'environ 3 à 5 cm. Puis en dessous il y a un lit de sable assez épais il me semble. je ne suis pas aller plus loin car c'est pas ce que je veux faire tout de suite ( d'ici un mois ou deux je pense).
donc est-il possible que je garde cette épaisseur de sable pour y passer mes gaines et refaire une chape d'environ 5cm comme c'est jusqu'à ce jour et après le carrellage etc... ?
si oui ca m'arrangerait lol
Et pourquoi ne passe t'on rien dans une dalle?
On ne passe rien dans une dalle de compression d'un plancher hourdis mais dans une dalle en béton de 15 ou 20 cm d'épaisseur, on passe preque tout ce qu'on veut.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Et pourquoi ne passe t'on rien dans une dalle?
ca j'ai compris. Mais vu ceque je viens de découvrir, je voulais savoir si je pourvais laisser tel quel en passant tout dans le sable puis refaire une mince chape (peut etre 5cm) et le carralage ensuite ?
c'est pas pour tout de suite mais je me renseigne
J'ai fait un petit test hier et donc j'ai creusé sur une partie.
comme prévu, jai le carellage sur une petite dalle béton qui repose sur un lit de sable puis en dessous ce n'est que de la terre bien tassée.
j'ai creusé environ 40cm sans rien n'avoir que la terre donc c'est encourageant.
Je referais çà de l'autre coté de la maison où il y a la cave en dessous pour voir combien je vais avoir.
une petite photo pour illustrer mais je suis content je vais pouvoir tout passer dans une dalle béton
En cache depuis hier à 12h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
