Quel câble électrique pour cuisine été extérieur? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 126 fois
Env. 200 message Region De Valence (26)
Bonjour !
Voila j'ai le projet de construire une cuisine d'été extérieur chez moi, enfin dans le jardin !
Je vous demande conseils pour savoir quel câble (diamètre et qualité) dois acheter pour relier mon tableau électrique a la cuisine d'été?
Je précise que dans ma future cuisine d'été, l’électricité servira a alimenter une friteuse électrique, l'éclairage (LED), 1 ou 2 cameras de surveillance, un petit frigo "top", et les prises électriques.
Il y aura environ 35-40 mètres de câble a tirer entre mon compteur et la cuisine d'été.
On m'a m'a dit qu'il faut que sur mon tableau électrique chez moi je dois mettre un differentiel 30ma, puis tirer le câble jusqu’à la cuisine d'été, et dans la cuisine d'été, mettre un petit coffret électrique avec 2-3 disjoncteurs pour alimenter les différends appareils et prises électriques.
Pouvez vous me confirmer?
De : Region De Valence (26)
Sujet résolu !
Il faudra du câble R2V, protégé au départ contre les surintensités, non pas par un différentiel 30mA mais par un disjoncteur. L'interrupteur différentiel se trouvera dans le tableau cuisine et servira en plus de coupure d'urgence
La section du câble dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer
Ce que vous décrivez n'est pas trop gourmand, mais pensez bien aux usages futurs ou occasionnels
Attention à la chute de tension qui n'est pas négligeable sur 35/40m, ce qui conduit à augmenter la section.
Je vous préconise les solutions suivantes :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5 kW maxi
ou
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
Vous inspirer de ceci
Personnellement je partirais sur la 2ème, qui en plus peut être évolutive jusqu'à 9kW en mettant un disjoncteur 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
ou
Super merci, je vais voir ca en detail !
Encore merci
