Joint de dilat ou pas?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.154 fois
Photographe Env. 700 message Moselle
bonjour je souhaite mettre un carrelage de 50 X 50 (gres ceram émaillé)en pose droite dans ma partie jour qui fera environ 60m2. on m'a expliqué qu'il n'est plus obligatoire de faire un joint de dilatation si je mets une colle soupple je n'ens suis pas si sure, ou au mons faire un joint dans la chappe à mon avis enfin si quelqu'un peut m'éclairer,merci (chauffage sol gaz)
Dept : Moselle
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
j'ai demandé a mon carreleur concernant les joints de dilatations sur PC , il m'a repondu qu'avant il etait obligé d'en mettre a toutes les ouvertures de pieces, mais desormais il y a eu des changements qui disent que si tu as une bande isolante peripherique qui remonte sur les murs le joints n'est plus obligatoire. par contre de son coté le carreleur ne doit pas recouvrir cette bande avec son carrelage et dois donc laisser un jour de 5 mm minimum le long des murs.
De : Chartres 28 (28)
ok merci, donc les plinthes reposent à peine dessus?
Dept : Moselle
Env. 2000 message Riom (63)
Les plinthes ne doivent pas poser sur le carrelage. Lorsque mon carreleur les a poser, il mettait un petit bout de carton très mince entre le sol et la plinthe. Il a fait ensuite la liaison carrelage sol / plinthe avec un petit joint de silicone gris.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
pareil il a commencé les plinthes cette semaine et il a mis des petits bouts de cartons entre la plinthe et le carrelage.
merci pour les infos!!!! Blush
Dept : Moselle
Exactement pareil chez moi...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h37
