Vide sanitaire sous longrines
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous avons commencé la construction de notre maison. Nous avons mis des pieux et des longrines. Au niveau de l’espace entre les longrines et le sol, le maçon a dit qu’il fallait combler avec de la terre. Or, je lis que les vides sanitaires doivent être étanches et ventilés. Donc comment pourra t il être étanche en étant comblé avec de la terre ?? Peut être n’est ce pas nécessaire que le vide sanitaire soit étanche dans ce cas là ?
Merci pour vos retours
Pourquoi un vide sanitaire doit-il être étanche ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Ah je ne sais pas ! Je suis totalement novice…
C’est ce que j’ai lu mais c’était dans le cas des fondations sans pieux.
Lorsqu’on est dans le cadre de pieux et de longrines l’étanchéité n’est pas nécessaire ?
Super photographe Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai le même cas que vous, pieux et longrines, il n'y a donc pas de vrai « vide sanitaire ». Par contre des tuyaux doivent remonter au travers du plancher pour la ventilation. Je vais par contre mettre quelques parpaing sous les longrines pour éviter que la terre se tasse et passe sous la maison avec le temps.
blutch32 a écrit:Bonjour, j'ai le même cas que vous, pieux et longrines, il n'y a donc pas de vrai « vide sanitaire ». Par contre des tuyaux doivent remonter au travers du plancher pour la ventilation. Je vais par contre mettre quelques parpaing sous les longrines pour éviter que la terre se tasse et passe sous la maison avec le temps.
Merci bcp pour votre réponse !!
Je suis rassurée
Bon courage pour vos travaux !
J'avais exactement les mêmes inquiétudes ^^. Et ne vous inquiétez pas si de l'eau stagne sous la maison, vu que la liaison entre maison et sol passe par les pieux/têtes de pieux/longrines, il n'y a pas de risque de remontée ou d'infiltration d'eau.
blutch32 a écrit:J'avais exactement les mêmes inquiétudes ^^. Et ne vous inquiétez pas si de l'eau stagne sous la maison, vu que la liaison entre maison et sol passe par les pieux/têtes de pieux/longrines, il n'y a pas de risque de remontée ou d'infiltration d'eau.
Ah d’accord, je comprends mieux…
En plus, nous ne nous sommes pas compris avec notre terrassier. Il a donc réalisé des tranchées dans le vide sanitaire. Il ne pensait pas que nous mettrions des longrines… donc l’eau risque de stagner dans ces tranchées…
Du coup vous n’allez pas mettre de système de ventilation classique au quatre coins de la maison ? Vous ventilerez uniquement grâce aux tuyaux qui passeront à travers le plancher ?
Ces tuyaux sont aux coins de la maison, et sont raccordés à des grilles pour la ventilation. Vous pouvez les voir sur les photos de ma construction. Ce sont de petites grilles blanches en bas des murs.
blutch32 a écrit:Ces tuyaux sont aux coins de la maison, et sont raccordés à des grilles pour la ventilation. Vous pouvez les voir sur les photos de ma construction. Ce sont de petites grilles blanches en bas des murs.
Je viens de [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/ce/ceb78a02-ef0e-4e86-95c2-8eb1f744c9b8-jpeg-stor-623ce811c9e8e303012.jpg]
Votre maison est magnifique 🤩
Merci pour vos réponses. Je visualise bcp mieux.
Bonne continuation
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
