Cable él. du chantier qu'on va utiliser après pour la distribution dans les gites
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 159 fois
Env. 70 message Correze
Bonsoir à tous
pour un grand projet
1 maison / atelier
+ 3 gîtes
On a mis notre coffret du chantier et on a notre électricité tout en bas du terrain.
Par contre on va installer notre mobilhome tout en haut du terrain où le chantier va se passer.
Du coup il nous faut un câble de 130m pour connecter le coffret du chantier avec un sous tableau et donner de l’électricité à notre mobilhome ainsi qu'aux outillages etc du chantier.
Du coup on a pensé de faire des économies car le câble et très long.
On a pensé d'acheté un cable 3x10 en cuivre et connecter le coffret et le sous tableau.
Une fois qu'on a plus besoin de l'utiliser pour le chantier on l’enleve et on le met pour la distribution des deux gites
du gite A et B car il leur faut 130 m...
La question est pour la norme française
on voudrait utiliser un câble comme ça, pas rigide pour pouvoir bien tirer et travailler avec. Entre rigide et souple et chaque câble des 3 câbles dedans a 7-9 cuivres. Le petit 4e câble noir c'est juste dans la photo mais car on n'a pas trouvé une autre photo pour vous montrer. Ça c'est un câble qu'on trouve à l'étranger, on n'a pas pu trouver ici.
Est ce que vous savez si ça existe et si ça passe aux normes pour l’extérieur ?
Ce câble, après le chantier va lier le tableau général de distribution des arrivées, avec le tableau des gîtes alors il passera qu'à l’extérieur dans les gaines et il va arriver au tableau électrique des gîtes.
Et une question supplementaire.
Où est ce qu'on peut trouver le guide des normes complet de l'éléctricité où il indique tout ça ?
On a pu trouvé seulement les normes à travers LEGRAND mais il n'y a pas tout dedans.
Merci enormement pour votre aide
Bonne soirée à tous
bien cordialement
Audrey&Yiannis
Dept : Correze
Bonjour à tous
après un problème technique où on pouvait voir que le titre de ce sujet, on espère maintenant que vous pouvez voir aussi les détails ?
Dept : Correze
Bonsoir Yiannis
Plus d inquiétude, tout apparaît Biggrin.
Votre coffret de chantier est de quel amperage ?
Si vous désirez relier coffret/mobilhome avec du 10mm2 ca me semble léger (distance=perte de tension).
Des ouvrages sur domaines électriques et normes sont dispo sur Amazon, grande surface de bricolage ou Cultura...
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir ddm et merci beaucoup pour ta réponse
Les caractéristiques du coffret sont les suivants:
[size=2][size=2]coffret coupe circuit bipolaire 90 Amp taille 00 plombable IK10 IP43[/size][/size]
[center][size=2][size=2] - disjoncteur d'abonné différentiel AGCP 15/30/45 500mA  plombable NF-C 62-411[/size][/size][/center]
[center][size=2][size=2] [color=#ff0000][size=2]- interrupteur différentiel haute sensibilité 40 Amp 30 mA TAC[/size][/size][/size][/color][/center]
[center][size=2][size=2] - 2  prises 16A NF P+N+T[/size][/size][/center]
[center][size=2][size=2] - 2 disjoncteurs 16 A P/N[/size][/size][/center]
[center][size=2][size=2] - boitier IP2X pour interrupteur différentiel[/size][/size][/center]
[center][size=2][size=2] - câblage en fil cuivre souple de section 10² avec embouts sertis[/size][/size][/center]
[center][size=2][size=2] - rail Oméga pour fixation du compteur (compteur fourni par le fournisseur d'énergie)[/size][/size][/center]
[center][size=2][size=2] - tension de 230 Volts[/size][/size][/center]
[size=2][size=2] - puissance maxi 45 ampères 9000 watts[/size][/size]
On va relier le coffret du chantier alors avec un sous tableau qu'on va mettre tout en haut du terrain et qui est du 40 AMP avec des prises de 16AMP. De ce sous tableau on va lier le mobilhome
Merci pour les normes je vais voir ça
Bonne soirée et merci encore
bien cordialement
Yiannis
ddm a écrit:Bonsoir Yiannis
Dept : Correze
Bonsoir Yiannis ,
10 mm2 me semble juste. Pour une puissance de raccordement de 9 kva et 45 A, et pour une distance de 130 m, je pense qu il vous faut un 70 mm2, peut-être même un 95. Renseignez vous bien. Il y a une rubrique électricité sur le forum, allez y faire un tour
Bonsoir et merci pour ton msg ddm .
Ok je vais voir ça
Par contre il fait savoir que c'est du cuivre et pas alu. C'est ça dont tu parles aussi ?
Merci bcp pour ton aide
Bonne soirée
Bien cordialement
Yiannis
ddm a écrit:Bonsoir Yiannis ,
Dept : Correze
Je suis bien parti sur du cuivre oui
ddm a écrit:Bonsoir,
bonsoir ddm merci bcp pour ta réponse.
D'accord merci on fera ça
Bonne soirée
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h22
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
