Vis tombée dans un tube électrique
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 327 fois
7
Env. 100 message Ardennes
Bonjour à tous
J’ai fait tomber une vis ( celle du coin à gauche ) dans un tube du tableau électrique.
Dans une vidéo j’ai vu qu’il ne fallait surtout pas mettre d’élément métallique dans un tube électrique.
Est ce que c’est dangereux à votre avis?
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut,
ce que tu appelles un tube électrique est une gaine qui sert à protéger les câbles dans leur cheminement à travers ton logement.
il y a peu de chance que ta vis pose des problème de sécurité électrique mais il faudrait la récupérer.
Pour cela il faut couper l'électricité au compteur pour te mettre en sécurité et essayer de récupérer la vis avec idéalement un aimant fixé au bout d'un tire-fil.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Aïe ... donc ça peut quand même poser problème ..Sad
Merci en tout cas
Dept : Ardennes
Bonjour, passez un coups d'aspirateur, des fois que...
ChukNorisk a écrit:Bonjour, passez un coups d'aspirateur, des fois que...
Bonne idée !
Membre utile Env. 700 message Vendee
BOnjour ou un coup de compresseur de l'autre côté du tube
Dept : Vendee
Bonne idée !
Oui, ça m’arrive d’avoir des neurones en activité mdr.
Le tout c’est de mettre la gaine en pression pour que la vis se taille d’un côté ou de l’autre de la gaine, donc en soufflant ou en aspirant, les aspirateurs de chantier faisant souvent les deux.
Vu le diamètre de la gaine TPC, y’a peu de chance qu’elle soit coincée avec l’aiguille et vous avez de la chance que le câble ne soit pas tiré
ChukNorisk a écrit:
Bonne idée !
le pire c'est que j'ai eu à le faire et que l'aspirateur avait été la solution
Le problème c’est que ça descend beaucoup trop bas
À plus d’1 mètre.
Dept : Ardennes
Vous avez essayé et ça ne fonctionne pas?
Hello,
TPC, ????
De : Manche (50)
Que veux dire tpc Rfco ?
Oui je n'ai pas réussi avec l'aspirateur ChukNorisk
Dept : Ardennes
La gaine TPC a une double peau, elle est annelée et commence au diamètre 40, prévue pour cheminer en enterré 'interdite hors sol)
De : Manche (50)
Ben jamais vu de gaine de couleur orange, c'est gris ou noir sauf les TPC justement en rouge.Après recherche ça serait une gaine annelé FPAN-O. (Me coucherai moins con ce soir)
Donc la gaine doit être en 25 , et effectivement vu la taille de vos vis... pas moyen de retirer la gaine du coffret jusque sol pour voir sur la vis est bloqué la?
Déjà, c'est pas en France
Avant, il y a longtemps, il y avait des gaines lisses, orange ou grises, ICO.
De : Manche (50)
Il n'y a pas que du rouge pour les TPC.
De : Manche (50)
Mesure de la sortie électrique sur le tableau :
Entrée seule = 1.7 cm
le tube complet avec rebord 2.7 cm
Et les gaines en elles même il y a du 2cm et du 1.6 cm
Ici je ne sais pas ce que c’est vu que le mur est fermé maintenant
Dept : Ardennes
La question est: Ou est cette installation? (localisation)
De : Manche (50)
Je suis en Amérique du Sud
Dept : Ardennes
Heppa a écrit:Je suis en Amérique du Sud
C'était juste pour recadrer les choses, certains n'ayant pa compris que ce n'était pas en France (ce qui est évident pour un électricien français).
Mis à part l'idée du compresseur (je n'ai pas vu de tire-fils), je n'ai pas d'autre solution que le tire-fils
De : Manche (50)
Bonjour, une question que l'on pourrait se poser avant même de savoir si on doit enlever cette vis, à quoi va servir cette gaine ? ensuite quelle sorte de vis est tombé dedans ? pas une vis placo que l'on voit sur la photo ? et où va cette gaine ? il est peut-être possible de là couper plus bas, et de faire un manchon
Membre utile Env. 300 message Nord
meme avis , un aimant au bout d'un fil
Par contre un differentiel 25 ampères en amont de 3 disjoncteurs 16 ..ce n'est pas pour des circuits chauffage je suppose
plaquisteheureux pour répondre à ta question ce sont les mêmes vis que l'on voit sur la photo à gauche du tableau électrique. Et ce tube ( j'ai demandé a l'électricien ) c'est la terre. Il est plus possible de couper quoi que ce soit. Je pense. Les murs sont bouchés.
Dept : Ardennes
JéromeDK a écrit:Bonjour
Le chauffage est central. Pas électrique.
Dept : Ardennes
Hello,
Même si on parle la même langue, ton installation électrique n'est pas soumise à la même norme que nous en France, alors, je ne pense pas que l'on puisse vraiment t'aider (mis à part pour essayer de récupérer une vis tombée dans une gaine.
Bon courage pour la suite.
De : Manche (50)
Env. 300 message Maine Et Loire
Si c est pour un fil de terre, y a t il un risque à ne pas récupérer cette vis ? Si le fil passe...
Dept : Maine Et Loire
Hello
Si le fil passe, ça va, faut pas que la vis le coupe c'est tout
De : Manche (50)
Et si ça le coupe je le saurai tout de suite quand les travaux seront finis ou ça peut arriver dans quelques mois ? Et prendre feu ?
Dept : Ardennes
Prendre feu, non, pas avec un fil de terre
Tu ne t'en rendra certainement pas compte.
le risque est que ce que cela protège ne le soit plus
De : Manche (50)
Je pense que c'est la gaine de terre.
Si c'est la gaine d'une prise électrique c'est plus dangereux ?
Dept : Ardennes
Tu connais tenant et aboutissant de cette gaine
si tu peut y passer un fil, tu accroche plus gros et tu tire, ca devrait forcer la vis à aller dans un sens ou dans l'autre pour la sortir de cette gaine
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h56
7
