Quel remplacement chaudière au fioul pour chauffage au sol en cuivre existant (100 m2)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 165 fois
SOS !!! Bonjour à tous,
Mon habitation 100 m2 implantée dans les alpes maritimes : Maison datant d'une quarantaine d'année disposant d'un chauffage par le sol en cuivre alimenté par une chaudière au fioul raccordée à un conduit de cheminée indépendant de 7m environ et installée sous la maison avec une hauteur sous plafond pour la partie haute de 2 m 20 (Construction en dénivelé sans accès direct à l'habitation qui dispose d'un thermostat). Je vous précise également qu'il n'y a pas de difficulté d'accès ou d'installation futur pour les artisans). Nous sommes 3 personnes à y demeurer (ma mère âgée, ma fille et moi).
J'ai bénéficié d'un audit thermique de la maison. L'isolation des murs est prévue mais l'urgence c'est le REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE AU FIOUL. J'ai reçu un artisan qui me propose une chaudière OKOFEN PELLEMATIC Compact avec Silo (textile) pour 20000 euros. L'aide de l'état correspond à 1/4 de ce montant. Pour la main d'oeuvre, il prend 4000 euros. Je suis catastrophée car je n'ai pas de possibilité de crédit car mes revenus sont trop bas et il faut bien nous chauffer l'hiver prochain. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse   MERCI
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Bonjour, Dans les Alpes maritimes, une chaudière à granulé ??? alors là, je verrais mieux une pompe à chaleur vu le climat.
Mais au fait pourquoi voulez vous changer la chaudière à mazout ? même s'il faut une petite réparation, ça vous coûtera moins cher, et dans votre région on ne chauffe pas longtemps, donc pas très ruineux de toutes façons.
En quelle année a été construite la maison ? (année précise)
Il est toujours préférable d'isoler avant de changer de chauffage. Donc isolez, et si la chaudière a des problèmes à la rigeur vous vous procurez 3 radiateurs bain d'huile 1000/2000 watts à environ 50 euros que vous pouvez déplacer à volonté puisqu'ils sont sur roulettes,
Le chauffagiste cherche à vendre ses produits, il s'en fiche que ça ne soit pas isolé, car i ne fait pas l'isolation lui. et en plus dans votre région, c'est comme si je prenais un semi remorque pour aller faire les courses.
Il faut voir comment est la maison, la surface habitable, quelques photos et un plan ne seraient pas superflus.
Je suppose que vous êtes une femme, et là les vendeurs pensent qu'ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent pour vous persuader facilement.
Bonjour Larzac, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre. Toutefois, en effet il est illusoire de penser qu'il ne fait pas froid dans les alpes maritimes, il neige tous les ans à 30 minutes de chez moi. Bref, ma maison est située à l'orée d'une forêt de plusieurs milliers d'hectare. Si je ne chauffe pas la maison, il fait 14° du coup dès le mois d'Octobre jusqu'à fin Mars, je suis obligé de chauffer la maison avec ma vieille chaudière au Fioul qui contient 3000 L. Au prix du fioul, autant vous dire que ce n'est plus possible pour nous. Mon choix s'est porté naturellement porté sur une chaudière à granulés pour chauffer le sol de ma maison car c'est plus performant sur la durée. Ma voisine à fait installer une pompe à chaleur et elle est régulièrement en panne. J'ai écris toutes les informations nécessaires dans mon message précédent afin que l'un des amis du forum me guide et me donne le nom de chaudière à granulés à des prix raisonnables. Merci
CalypsoAM a écrit:Si je ne chauffe pas la maison, il fait 14° du coup dès le mois d'Octobre jusqu'à fin Mars, je suis obligé de chauffer la maison avec ma vieille chaudière au Fioul qui contient 3000 L.
Il est donc urgent d'isoler pour réduire la consommation. Car il ne faut pas rêver : le prix du granulé de bois suit celui du fioul et de l'électricité. Donc pas beaucoup d'économies à attendre du passage du fioul au granulé, avec une dépense de 20 000€ pour la nouvelle installation.
Il vaudrait mieux faire une bonne isolation pour réduire la consommation et ensuite seulement voir avec quoi remplacer le fioul.
Beone
L'isolation est prévue et les travaux sont longs et il faut trouver un artisan disponible, honnète car dans le sud ce n'est pas évident. L'urgence première c'est de se chauffer .
CalypsoAM
Dans l'urgence il faut regarder du coté l'isolation. pour chauffer moins cher il faut isoler et on ne peut plus faire autrement.
Et Le prix du bois buches ou granulés suit celui du fioul et l'électricité et je ne parle pas celui du gaz !
On a (trop) tendance de changer du mode de chauffage alors qu'il faut "couvrir" sa maison pour avoir moins de pertes d'énergie !
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
L'urgence est l'isolation, on la paye une seule fois et permet de grosses économies voir dans certains cas (maison BBC) de se passer de chauffage ou d'avoir de très faibles besoins. Si vous bruler 3000 litres de fioul par an, passer par la case isolation est indispensable.
Ensuite suivant le niveau de performance énergétique de la maison, on adapte le chauffage, ce qui permet d'ajuster au plus juste des besoins.
Okofen est la marque la plus connue de chaudière, 20000€ avec silo est dans les prix, il existe aussi Easypell (marque créée par le fondateur d'Okofen) moins cher mais à chargement manuel.
https://conseils-thermiques.org/contenu/chaudiere-granule-easypell.php
Le choix d'une PAC n'est pas écarter, il existe certe des marques pas très fiables mais certaines jouissent d'une excellente réputation, surtout bien choisir l'installateur car la qualité du montage a une grande importance sur la fiabilité.
Vu le prix du fioul actuellement, se chauffer avec des radiateurs électriques revient moins cher.
Dernier point, pour l'isolation, la chaudière... vous pouvez avoir le droit à un prêt à taux zéro: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
les maitres mots c'est "isolation" "isolation" et "isolation".
Pour autant en rénovation prétendre à "zéro" chauffage" c'est de l'intox ... même dans le sud de la France ... même à Nice ! Et dans le neuf ça reste à prouver
Par contre une question devient cruciale par les temps qui courent ...
Si une très bonne isolation est en place (plus l'étanchéité qui va bien) disons en moyenne entre R8 et R12 (R8 à Nice, R12 en Alsace). Est-ce que le Full électrique chauffage n'est ce pas suffisant (plus la cheminée ou l'insert bois pour le fun et/ou en cas de coup dur) ?
Certes pour l'ECS il va valoir faire des choix ... mais au pire partons sur un cumulus full électrique super isolé. Ça c'est au pire !!!!
Quid de l'investissement initial et du retour sur investissement en full électrique (Max en full électrique: 1300 €ttc pour une maison de 100m2 chauffés, cumulus ECS compris) comparé à toutes les autres solutions ?
Sur 30 ans, je veux bien voir des comparaisons (entretiens compris) ... et nous en rediscuterons
Dept : Haute Savoie
Pour bénéficier des aides il faut prévoir l'ensemble des travaux en même temps. Donc isolation d'abord ensuite calcul des déperditions et enfin choix du système de chauffage après rénovation thermique.
je ne parle pas des aides ... souvent c'est "un faux amis" ou alors il faut être vraiment "pauvre" et "techniquement spécialiste" et suivre les travaux ... le cas échéant OK, dans les autres cas ça peut-être une vraie cata
Dept : Haute Savoie
En cache depuis avant-hier à 01h39
Devis chaudière fioulArtisan
