Doublage plancher agglo et résistance solives
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Env. 50 message Isere
J'aimerais de l'aide pour calculer la résistance de mes solives (et de mon plancher) entre le rdc et le 1er étage. Le plancher existant (agglo de 20mm) présente de nombreuses faiblesses, il fléchit à de nombreux endroits de façon dangereuse et certaines jonctions entre plaques sont cassées. Et comme ces jonctions sont entre solives, ça fléchit beaucoup.
J'aimerai que vous me disiez la charge que peuvent supporter les solives afin que je sache si je peux doubler ce plancher avec de l'OSB 18mm (ou +?) afin de le renforcer. (Le remplacer n'est pas envisageable, il y a toutes les cloisons dessus)
Je vous donnes toutes les infos que j'ai :
C'est une maison de 1989 avec fermettes industrielles. Le plancher actuel est en agglo de 20mm. les solives sont de sections 245mm de haut X 35mm de large et de 9m30 de long mais l'espacement  entre les 2 murs porteurs est de 8m de long. Mais avec les fermettes la largeur utilisable à l'étage est de 4m64cm (en enlevant 1m70 de triangle de fermettes de chaque côté). L'entraxe est de 60cm. Sous les solives, il y a le plafond suspendu en placo du rdc. Pas d'isolant entre le rdc et le 1er. Sur les plancher, il y a du parquet flottant, 3 chambres et un couloir (lits, armoires, bibliothèque).
J'ai contacté plusieurs charpentier pour venir voir et calculer ça mais personne ne veut se déplacer pour un si petit chantier et surtout pas de disponibilité avant l'automne...
D'avance merci beaucoup.
Dept : Isere
Gigi38 a écrit:...
NON
Citation:
C'est une maison de 1989 avec fermettes industrielles. Le plancher actuel est en agglo de 20mm. les solives sont de sections 245mm de haut X 35mm de large et de 9m30 de long mais l'espacement  entre les 2 murs porteurs est de 8m de long. Mais avec les fermettes la largeur utilisable à l'étage est de 4m64cm (en enlevant 1m70 de triangle de fermettes de chaque côté)...
pfiouuuu,   je comprends ceux qui se sont sauvés sans répondre ,
Citation:
On va faire simple :
La priorité est de renforcer le solivage,
 doublez les solives par le rez ... mais il faudra démonter le plafond...
pour votre descriptif (longueur 9.3m ...mais 8m .... mais largeur utile 4m6.... en enlevant 1.7.... )
l'important est la longueur entre appuis .
puis google ou autre "abaque solivage" Smile
edit :
en + du "comment z'ont fait pour ne pas passer à travers" , la longueur 9,30m pose question : pas de raccords ?  aucun soutien au rez ?
Si quelqu'un de plus éclairé passe par là.. merci beaucoup !
Dept : Isere
Env. 7000 message 06 (6)
Une réponse exacte nécessiterait de vérifier la structure de la ferme en A dans sa totalité et dans le détail : toutes les cotes, les sections, les connecteurs.
Ca ne sera pas possible.
Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'un osb 18 que vous ajouterez représentera 12 daN/m² de surcharge répartie, ce qui est faible et négligeable devant les 200 daN/m² (exploitation + cloisons) auxquels un plancher devrait résister.
Si la construction est bien faite comme il le fallait, cela n'aura pas d'incidence. C'est tout ce qu'on peut dire.
De : 06 (6)
Ilovir bonjour et encore merci pour vos réponses. J'ai retrouvé un ancien post où vous donniez de précieux conseils. Merci.
Dept : Isere
Gigi38 a écrit:Ilovir bonjour et encore merci pour vos réponses. J'ai retrouvé un ancien post où vous donniez de précieux conseils. Merci.
Lequel ?
De : 06 (6)
La notice Kronopan (fabricant de plaques OSB) stipule que les raccords entre 2 plaques doit se situer au niveau d'un appui et que une plaque coupée doit s'appuyer sur 3 appuis au minimum.
Je suppose que pour les plaques d'aggloméré , c'est pareil. Donc les jointures qui portent dans le vide et qui s'affaissent c'est pas anormal.
Plutôt que doubler , j’enlèverais tout ce qui va pas et je referais en respectant les préconisations requises (distances, poids etc..
Cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis aujourd'hui à 07h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
