Env. 10 message Vendee
Je me lance plus avant dans une réflexion qui me trotte dans la tête depuis l'achat de ma maison il y a un peu plus d'un an. Celle de remplacer mon système de chauffage central aujourd'hui assuré (enfin faut le dire vite, je rentre dans le détail ensuite) par une chaudière fioul à condensation de 24kW, cuve extérieure enterrée, qui fourni le chauffage pour un circuit composé exclusivement de gros radiateurs en fonte à l'ancienne (bien lourds et bien inertes du type "çasefaitplus" ) ainsi que l'ECS, et dans une moindre mesure la mise en température de la piscine de 80m3 via un échangeur eau/eau. La chaudière se trouve dans une chaufferie de 12m2 au sous-sol, avec la filtration de la piscine.
Description de la maison
Ma maison date de 1977, en plein pied sur sous-sol aménagé et habitable disposant de radiateurs fonte dans toutes les pièces, sauf la chaufferie bien entendu, combles perdus isolés par flocage, toit en tuiles, véranda "chauffable" (il y a deux radiateurs en fonte à chaque extrémité, que je ne fais par tourner pour le moment, trop de pertes) de 60m2 exposée Nord. Elle dispose d'une cheminée à foyer ouvert dans le salon au niveau 0, pour l'agrément, on se sers de celle-ci tous les soirs d'hivers. La maison fait 257m2 sous-sol et véranda incluse, et est située en Vendée, à la campagne mais pas au fin fond des bois non plus.
Je dispose aussi d'un forage (de 80m m'a-t-on dit) qui donne plutôt bien, je m'en sers pour toutes les eaux non-alimentaires, et même pour remettre à niveau la piscine l'été de temps en temps. Je n'ai par contre jamais calculé sa capacité en m3/h ni son débit.
Je consomme entre 1000L et 1500L de fioul par an.
Pourquoi changer de système de chauffage
Après ce préambule, voici ce qu'à été ma réflexion jusqu'ici.
Dès le début, cette histoire de chaudière fioul a été une préoccupation, j'estimais dès l'achat que c'est un système dépassé, certes plutôt efficace quand ça marche et qu'on a du combustible, mais trop trubitaire des marchés mondiaux du pétrole.
Les derniers cours du pétrole, au vu des évènements, mon conforté dans la nécessité d'y réfléchir de nouveau, d'autant qu'avec un peu de malchance je suis tombé à court de fioul au pire moment, et j'ai du acheter 500L de fioul de 1100 € TTC il y a deux semaines, passant une semaine sans ECS. Depuis l'achat de la maison, nous avons du passer, en trois fois disctinctes ,3 semaines sans chauffage ni ECS, entre les pannes de la chaudière (bloc actif HS + problème long à trouver de flexible pincé), et deux fois où on est tombé à court de carburant (sonde HS, et sondage manuel pas du tout précis).
Voici les différentes solutions envisagées
"Geothermie" de minime importance
Ma première réflexion était d'envisager à plus ou moyen terme de profiter du forage pour passer un jour sur une PAC eau/eau "haute température" en remplacement pour le chauffage/ECS. Je pensais ce système pour le moyen terme, car mes différentes recherches semblent toutes exiger le creusement d'un deuxième forage pour le renvoi de l'eau refroidie dans la nappe aquifère, en plus du système de PAC proprement dit, donc un budget qui peut être conséquent. De plus les informations que j'ai pu lire sont contradictoires sur possibilité d'utiliser mon circuit haute température avec ce système.
Chaudière à pellets
Du coup, ces dernières semaines, j'ai repris mes investigations afin de trouver un moyen un peu plus facile de me passer de fioul. C'est là que le système de chaudière à pellets, que je n’envisageais pas, fais son entrée.
Ca semble efficace, assez fortement automatisé, mais j'ai peur d'être de nouveau un peu "prisonnier" à plus long terme, du court du pellet, qui comme tout produit assez transformé peut aussi être aussi tributaire de la bonne humeur des marchés. Je pense avoir la place pour un "petit" silo (photos à la fin) dans ma chaufferie, voir au niveau d'un dégagement qui se trouve juste derrière le mur de cette même chaufferie. J'ai aussi un conduit de fumée, puisqu'il sert aujourd'hui à la chaudière mazout.
Chaudière biomasse ou multi-combustible
C'est là que la toute dernière possibilité s'est révélée au fil de mes recherches (ici et ailleurs), la chaudière biomasse ou multi-combustible, qui fonctionnerais aussi bien aux pellets qu'avec des plaquettes et autres possibilités, vu ma situation campagnarde et la possibilité de se fournir chez divers agriculteurs, sylviculteurs, etc. La question du stockage se pose un peu plus que pour le pellet, au vu du volume supérieur des plaquettes, etc par rapport au pellets. Mais la possibilité multi-combustible est attirante à mes yeux, pour envisager le long terme.
Et vous ? Que feriez vous a priori ? Avez-vous été, êtes vous sans une situation similaire ? Y-a-t-il de gros biais dans ma réflexion ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés
La chaufferie (tout ce qui est à droite de la chaudière peut être retiré)
Le dégagement derrière le mur de chaufferie
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Bonjour, On ne connait pas la surface habitable de la maison, mais elle doit faire facilement 130 à 150 m2 habitable sans la véranda.
Déjà une véranda c'est soit inchauffable ou ruineux.
Et la cheminée ouverte, ça, ce n'est pas possible... il faut soit installer un insert valable ou mieux un poêle,
Il serait bon d'avoir le plan de la maison.
Peut être un poêle à pellets et garder la chaudière qui n'est pas vieille si elle est à condensation.
Et les radiateurs, j'ai les mêmes, il faut les garder, même si ça ne se fait plus. C'est vrai que les chauffagistes y laissaient leur santé à trimbaler de tels poids, mais lorsqu'ils y sont, il faut les laisser. Avec ça, je chauffe une maison de 75 avec de l'eau tiède. ça fait un peu comme un chauffage au sol.
La maison doit avoir les murs isolés vu l'année de construction.
Soit il y a 5 cm dans les murs, soit un peu plus. Il faudrait démonter une prise ou un interrupteur pour voir ce qu'il y a. (couper le courant avant).
Normalement à cette époque, on avait mur en parpaings ou en briques, laine de verre minimum 5 cm et contre cloison en brique. Ces maisons sont très saines et très "costaud", alors que maintenant, c'est du light.
Perso, je ne me précipiterais pas à remplacer une chaudière quasi neuve. Si le mazout fait des bonds en ce moment, les autres énergies aussi. Et avec le mazout on n'a pas d'abonnement. Ce n'est plus à la mode, mais c'est fiable, on est tranquille si on veut laisser la maison hors gel pour absence. On est moins tranquille avec les pompes à chaleur, d'après ceux qui en possèdent. Certains sont en panne avec des machines qui ont à peine 10 ans et on les laisse en panne pour une histoire de flexible qu'on ne peut pas avoir pour une marque connue. Quand les nouveaux chauffage dureront 40 ans et plus sans problème, et si ma chaudière est HS, je réfléchirais pour changer.
Consommer 1000 à 1500 litres ce n'est pas très élevé, surtout si la chaudière produit l'eau chaude.
Un truc pas terrible, c'est la cuve enterrée... Il vaudrait mieux la vider et mettre une cuve sous abris hors sol en plastique de 2000 litres.
A dépenser de l'argent, mieux vaudrait voir quels sont les points d'isolation à améliorer. Peut -être une isolation extérieure (ça coûte assez cher) et avoir 40 cm d'isolant dans les combles.
Il est toujours plus judicieux de réduire les besoins énergétiques que de chercher des appareils miraculeux.
Enfin, c'était mon avis.
Bonjour Larzac et merci de cette réponse rapide
Pour la surface habitable, disons 100m2 sans la véranda au niveau 0, et 70m2 au sous-sol (si j'enlève la place de l'escalier et la chaufferie).
Pour le cheminée ouverte, je suis d'accord, c'est aussi quelque chose que je voudrais changer en mettant un très bon foyer fermé. J'ai même envisagé d'y adjoindre un circulateur d'air chaud via les combles vers les pièces du niveau 0, mais reste le problème de chauffer le sous-sol, qu'on utilise tout comme le niveau 0 (j'y travaille toute la journée par exemple, il y a une chambre, et l'atelier de ma femme, entre autres).
Pour les radiateurs, oh que oui je les garde, on est d'accord la dessus ;) Aucune fuite, aucune trace de corrosion, il sont comme neufs.
Après je comprends que ça puisse faire "tiquer" de chercher à changer un appareil qui "marche" (mais qui m'a quand même claqué dans les pattes deux fois en un an (hors panne sèche), avec pour conséquences à chaque fois une semaine sans ECS, en plein hiver évidement. Les "douches" au seau d'eau chauffé à la bouilloire électrique ça va bien 5 minutes :(. Mais surtout quand je vois ça: https://www.chauffage-aterno.com/comment-le-prix-du-fioul-a-[...]-dernieres-annees.html, je sais que le prix ne va faire que s'envoler, et que quand bien même le contexte actuel s'arrangerais par je ne sais quel miracle, le prix ne baissera pas ou peu, quand ça monte, ça monte vite et ensuite bizarement ça ne redescend que lentement et pas eu même niveau qu'avant.
Donc je pense au plus long terme, pour ne pas avoir dans 3/4 ans à payer l'équivalent du prix d'une chaudière tous les ans ou tous les 2 ans, juste en mazout.
Concernant la fiabilité, autant je suis aussi un peu plus frileux sur l'éventuelle durabilité d'une PAC eau/eau, autant sur du pellet/biomasse ça me parait bien moins bardé d'électronique qui peut cramer (ma condens à d'ailleurs cramé une carte à 300€, le fameux bloc actif, et au démontage de l'ancien bloc actif, je vous garanti qu'il n'y a pas pour plus de 30 balles de composants la dedans). Et je peux prendre le risque de ne pas attendre 40 ans que toutes les chaudières pellet/biomasse aient faites leurs preuves, pour m'équiper ;)
Isaolation extérieure, c'est pour le moment exclu, bien trop cher, d'autant que la maison est entièrement carrelée et qu'il faudrait très certainement retirer tout le carrelage pour faire ça. Hors de prix à mon avis.
Pour les combles, c'est flocqué, mais du coup assez difficile de dire de combien d'épaisseur, car ça varie du fait de la technique utilisé. Peut-être parliez-vous d'isolation au niveau de la charpente de toît sur ce point ?
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 06h04
Devis chaudière fioulArtisan
