Remettre une dalle béton à niveau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Ain
Bonsoir à tous.
Je me tourne vers vous pour une question technique pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponses.
Entre ma maison et le trottoir se trouve une dalle en pente (30cm de devers sur environ 7m).
J'aimerai mettre a niveau cette dalle afin d'en faire une terrasse et faire un muret a raz du trottoir.
J'ai trouvé des infos sur le net pour des mises à niveau de quelques cm mais dans mon cas j'ai 30cm sur la zone la plus haute a remettre à niveau.
Je pensais faire un coffrage, faire quelques trous dans la dalle pour insérer des fers et compléter le tout avec du treillis. Sur la partie où il y aura quasi pas de béton a couler, je pensais décaisser un peu histoire d'avoir au moins quelques centimètres de dalle.
Je sais que ce n'est pas l'idéal de couler une dalle sur une dalle mais je ne vois pas comment faire autrement.
Merci pour vos conseils!
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
30 cm sur 7 m ça fait 4%. Il faut absolument conserver une pente de 1% minimum pour l'écoulement des eaux
Donc 7 à 10cm au lieu de 30.
Que veux tu faire sur cette terrasse ? un carrelage, des lames de bois ou de composite ?
Je pose la question parce que des dalles sur plots permettrait d'avoir un fini super qualitatif, parfaitement horizontale sans travaux lourds ni problème d'évacuation des eaux.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci pour la réponse.
Je comptais poser un carrelage plus tard dans l'année, d'où l'idée de faire une dalle cette année.
Je n'avais pas envisagé les dalles sur plot, à voir au final. J'imagine que ça doit être plus couteux mais je vais me renseigner. Ca se gère comment à l'endroit où il n'y quasi rien à rattraper, là où un plot devient trop haut?
Dept : Ain
Les dalles sont en fait des carreaux de carrelage de 20mm. Ils sont certes plus chers que les carreaux à coller normaux mais sont plus facile à poser car il suffit de les poser sur des plots réglables sans collage ni joints.
Au final je ne sais pas si c'est vraiment plus cher quand on compte la colle et les joints.
La où il n'y a rien à rattraper on peut les poser sur un peu de bande résiliente.
Le fait aussi que l'écoulement des eaux se fait par dessous permet de le placer au meme niveau que le sol de l'intérieur de la maison.
En cache depuis hier à 20h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
