Étanchéité et création mur en parpaing à bancher dans excavation maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Aisne
Je viens de creuser sous ma maison en bois pour rejoindre le garage à la maison. Je vais monter 2 murs en parpaings à bancher sur les côtés d'une hauteur de 2m à peu pres pour creer le couloir sur 4m de long.
Je me pose la question de l'étanchéité des parpaings sachant que les parpaings seront pratiquement colés à la terre. Je ne peux pas réalisé de drainage. Est ce judicieux de metre un revetement goudron et un delta ms sans drainage ou ne rien mettre du tout.
Pour info, la maison est en bois de plein pied sur de la roche friable et sans drainage périphérique pour le moment.
Si quelqu'un peut m'éclairer merci d'avance
Dept : Aisne
Env. 30 message Finistere
Bonjour. Pourquoi pas un hydrofuge de masse intégré au béton qui remplira vos blocs à bancher ? Le premier rang de blocs doit être parfaitement d'aplomb et posé sur mortier (hydrofugé également). Il faudra veillez à l'étanchéité de la dalle à l'aide d'un ployane.
Après vous avez toujours la solution d'un enduit intérieur spécial murs humides mais plus dur à trouver dans le commerce...
Cdt
Super merci pour votre reponse détaillé. Je vais prendre en considération vos remarques ;)
ÂmeSansCible a écrit:Bonjour. Pourquoi pas un hydrofuge de masse intégré au béton qui remplira vos blocs à bancher ? Le premier rang de blocs doit être parfaitement d'aplomb et posé sur mortier (hydrofugé également). Il faudra veillez à l'étanchéité de la dalle à l'aide d'un ployane.
Cdt
Dept : Aisne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h04
