Choix section solive comble perdu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Env. 90 message Moselle
Je vais réaliser un comble perdu et je ne suis pas sûr de la section pour les solives. J'ai consulter les abaques pour plancher leger qui indique des solives 63x175mm pour 3.5m et 4m. Mais cela me semble un peu sur-dimensionner pour ce que je veux faire, un simple comble perdus.
Aucun stockage, seulement une isolation au sol 20+10cm. Je pense mettre un lambris + osb 15mm car les solives resteraient apparentes, pouvoir circuler si besoin, et fixer des ventilateurs sur le dessous car la pièce est très haute.
Longueur entre appui entre 3.5m et 4m. En magasin j'ai différents choix entre du 4x200mm, 5x150mm, et 63x175mm.
Le prix du 5x150mm convient plus à mon budget. D'après vous cela suffirait ?
Merci beaucoup
Ci-joint une photo trouvée sur un forum qui correspondent exactement au solivage que je souhaite faire, avec la fixation de l'appui sur la charpente et les sabots.
Dept : Moselle
Env. 7000 message 06 (6)
Tout d'abord, un comble perdu dans lequel on ne met rien alors qu'il y a la place d'y mettre quelque chose, ça n'existe pas. Tôt ou tard, on va l'utiliser, c'est-à-dire mettre de la charge sur son plancher.
Cela dit, en restant sur votre raisonnement, pour juste un plafond, des solives 5 x 15 portée 4 m, entraxe 0.50 m, en bois ordinaire de classe structurale C18, et plancher osb 15, cela suffit à mon avis pour :
porter l'isolation et le plafond pour env 20 daN/m² (flèche env 1.1 cm)
circuler dessus pour les visites d'entretien, sans générer de déformations excessives (env 1.3 cm en plus)
De : 06 (6)
Merci du message !
Alors ça sera une exception chez moi car ce plafond se trouve à 8m de hauteur et j'ai un autre grenier encore vide si besoin de stocker pour vraiment dire qu'il n'y aura jamais de stockage sur ce futur comble.
Je me posais la question des ventilateurs au plafond qui rajoutent un poids, mais d'après ce que vous dites ca devrait le faire.
Dept : Moselle
Quel serait le poids de ces ventilateurs ?
De : 06 (6)
Apparement entre 10 et 15kg, je ne les ai pas encore.
Dept : Moselle
C'est du léger. Pas de problème. Pensez à mettre une file d'entretoises (comme sur la photo), ça maintiendra mieux le plafond plan, en fonction des différences de flexion qu'il peut y avoir selon les solives, et du fait des charges ponctuelles de longue durée (ventilos notamment).
De : 06 (6)
Merci !! Je commence le plafond la semaine prochaine, merci encore des conseils
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h57
