Odeur poisson dans clim gainable
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 755 fois
10
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
J'ai un soucis que je n'arrive actuellement pas a resoudre
L'an dernier, j'ai installé une clim gainable pour refroidir les chambres.
La configuration :
Une bouche d'aération par chambre, en gaine de 160mm, environ 8m de gaine par chambre.
Un gros caisson de reprise dans le couloir ayant deux tube de 200 mm.
Le bloc intérieure est dans les combles perdu.
En règle générale, je n'ai pas d'odeur particulière.
Parfois, a l'arret, j'ai comme une odeur de poisson qui s'échappe d'une gaine.
J'ai l'impression que l'odeur survient quand il y a une différence rapide de temperature froid / chaud.
J'ai installé moi meme la clim (avec un professionnel du métier)
Que faire pour éviter cette odeur? Avez-vous des produits a conseiller?
Dept : Indre Et Loire
Probablement un simple petit défaut d'entretien.
Il ne faut pas hésiter à déposer tout les filtres pour les nettoyer et les désinfecter afin de supprimer germes et bactéries.
Il faut aussi nettoyer et désinfecter avec attention le bac à condensats ainsi que sont évacuation
JC
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Vous servez vous du gainable en chauffage l'hiver ?
Chez moi ca fait 5 ans que le gainable marche été comme hiver en chaud et en froid, et aucune odeur ni désinfection réalisée pour le moment.
Merci pour vos retours.
Le condensat (evac de l'eau du groupe interieur je suppose) est relié a un long tube pvc (15m) qui va dehors.
Le gainable fonctionne que l'été pour le rafraichissement.
Donc l'hiver, vos gaines et l'UI sont dans les combles très froids. L'humidité de la maison se condense dans les gaines et dans l'UI. Cette condensation s'accumule pour faire une quantité d'eau non négligeable qui va être le lieu de développement de champignons et bactéries dès que les températures remontent.
D'où les odeurs. C'est mon hypothèse, car j'ai un collègue qui a eu exactement le même phénomène que vous : gainable en comble perdu, utilisé que l'été ==> condensation dans les gaines et l'UI l'hiver et mauvaises odeurs. Il a fallu changer toutes les gaines et même l'UI car il y avait des champignons dedans...
Je pense pas devoir en arriver la. Elle a seulement 1 an. Mes gaines sont en partie en comble perdu et comble aménageables. Donc une partie est sous la laine de verre soufflé.
Je vais la faire tourner plusieurs jour et mettre un produit désinfectant pour voir
Flox18 a écrit:Le condensat (evac de l'eau du groupe interieur je suppose) est relié a un long tube pvc (15m) qui va dehors.
oui mais avant d'aller dans ce tube, il s'accumule dans un bac récupérateur et c'est dans ce bac qu'il peut y avoir prolifération de bactéries, surtout si il n'y a pas de pente dans ce bac...
Bon j'avance.
J'ai soulever les gaines de reprise de 200mm et je constate dans un creu, de la flotte dedans!!
J'ai demonter le la gaine du plenum et je constate de l'eau dans le plenum en polystyrène (1 cm) et de l'eau dans les gaines de reprise.
Est-ce ça la mauvaise odeur, c'est possible!!.
Donc soit ça condense, soit la vidange est bouchée
Relisez mon post plus haut, vous êtes exactement dans le cas que je décris. Utilisation uniquement l été, condensation l’hiver.
Jetblack
Flox18 a écrit:Bon j'avance.
Normalement, les gaines de souflage en 160mm n'ont rien, puisque la partie condensation a ce niveau est direction condensat.
En revanche, du coté reprise, les 2 gaines de 200mm effectivement ont de l'eau, et une partie dans le plenum.
Du coup, c'est quoi la solution ? La je vais changer les gaines de reprise.
Le mieux c'est d'isoler toute l'unité interieure?!
La peau intérieure des gaines de reprise et de soufflage est microperforée. Entre la peau intérieure et extérieure, il y a de la laine de verre pour l'isolation. Donc pour vos gaines de reprises, la laine de verre doit être imbibée également. Les gaines sont bonnes à changer.
Normalement en combles perdus non isolés, on met des gaines avec 50 mm d'isolation laine de verre, et pas 25 mm standard pour les installations en volume chauffé.
Côté soufflage, il serait étonnant que vous n'ayez pas eu de condensation, il n'y a pas de raison à cela : les gaines de soufflage ont été exposées au froid des combles durant l'hiver, et l'humidité de la maison a du peu à peu se condenser également à l'intérieur. Peu importe que vous soyez côté soufflage, ca m'étonnerait que toutes vos gaines de soufflage ait une pente qui puisse évacuer cette condensation vers la sortie des condensats de l'UI (qui a sans doute une pompe de relevage qui n'a pas fonctionné cet hiver)... En plus comme dit précédemment, vos gaines de soufflages sont microperforées, donc ca a pu mouiller la laine de verre entre les 2 peaux des gaines.
Quelles solutions ?
- vérifier que vous avez des gaines avec 50 mm d'isolant laine de verre et non pas 25. Mais ca ne résoudra pas le problème. L'hiver, si les gaines et l'UI sont à basse température dans les combles perdus, la condensation dans le système gaines + UI est inéluctable, même en isolant.
- vu la configuration, il faut utiliser le gainable en permanence, c'est à dire en chauffage l'hiver pour éviter cette condensation
-ou alors, fermer hermétiquement les bouches de reprise et de soufflage de l'installation l'hiver lorsque le système n'est pas utilisé, pour éviter que l'humidité de la maison puisse aller se condenser sur les parties froides de l'installation dans les combles perdus.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Jetblack a écrit:La peau intérieure des gaines de reprise et de soufflage est microperforée. Entre la peau intérieure et extérieure, il y a de la laine de verre pour l'isolation. Donc pour vos gaines de reprises, la laine de verre doit être imbibée également. Les gaines sont bonnes à changer.
Jetblack: bien vu, heureusement que j'ai tout lu avant de répondre.
Dans des gaines qui risquent la condensation (condensation normale ou pas, peu importe), mettre du micro-perforé devrait être interdit. Qu'est-ce que les professionnels ont dans la tête pour faire ce type d'installation.
50mm d'isolant gaines en combles non chauffées, ce n'est pas assez à mon avis. Plus les gaines sont isolées et étanches, moins il y aura de condensation et plus le rendement sera bon.
Attention: si une clim gainable (en combles non chauffées) est à l’arrêt en hiver, c'est une grosse catastrophe car inévitablement  l'air chaud de la maison remontera naturellement dans toutes les gaines et la condensation se produira partout et y compris dans la Clim gainable.
C'est exactement ce qu'il se passe dans une SF ou DF arrêtée trop longtemps en hiver !
Dept : Haute Savoie
A-voir
Voila, vous avez tout compris. Les microperforations sont présentes pour absorber le bruit (soufflage, bruit entre pièces etc...). Normalement, un gainable est fait pour être installé entièrement en volume chauffé, mais beaucoup le mettent dans des combles perdus. Ne pas s'en servir l'hiver pour le chauffage conduit à votre problème. Le mieux c'est de s'en servir l'hiver, c'est très économique comme chauffage. Chez moi, chauffage de octobre à mai et clim de juin à septembre. Aucun problème de condensation, aucune odeur depuis 5 ans
la PAC gainable en volume chauffé (le vrai), jamais vu ... mais "la PAC gainable" n'est pas mon domaine. J'aimerais bien voir avec des tuyaux de 160 ou 200.
Je pense que 80% des PAC gainables ne sont pas installées dans les règles de l'art.
Dept : Haute Savoie
On voit des gainable en volume chauffé dans les appartements, l'UI et les gaines sont dans un faux plafond, souvent en gaine 160.
Ou alors chez les amis, il y a une PAC Air/air gainable installée dans les années 80, dans le sous sol complet de la maison, l'UI est au sous-sol, les gaines aussi et ca remonte par des bouches au niveau des sols des pièces (pour le chauffage uniquement).
En gainable en comble perdu, la norme c'est des gaines isolées en 50mm de ldv
Bon j'ai enlevé les gaines de reprises.
J'ia verifié les gaines de soufflage et a part 1 legerement humide, les 2 autres c'est ok.
Au passage, le plenum n'as pas d'eau.
Donc c'est la reprise qui a pris le plus chère !!
Concernant l'epaisseur de laine, je n'arrive pas a voir si 25 ou 50mm. Difficile de savoir avec la densité.
Sur la facture etait ecrit "gaine SMO PHONE AL2 M0-M1 D200 10ML."
Mesurer le diamètre totale d'une gaine de reprise de 200. Si vous mesurez 25 cm vous avez 25 mm d'isolant, si vous mesurez 30 cm, vous avez 50 mm d'isolant.
Yes. Merci. 25cm, dont 25mm d'isolant...
Au moins, je sais quoi revoir!!
Oui commencer par ca. Et au soufflage aussi 50 mm
Question, a cedeo, on me propose deux references :
6998216 ouate phone
Et
6270152 laine de verre 50mm
Selon vous laquelle est la mieux ?
Aussi, dois je isoler que l'UI ou egalement les gaines qui sont en dehors de la Laine de verre soufflée ?
jamais de gaine acoustiques (micro-perforée) sinon attention en cas de condensation !
Dept : Haute Savoie
Flox18 a écrit:Bonjour,
6998216 ouate phone
Et
dans un cas l'isolant est de la ouate, dans l'autre cas de la laine de verre.
Je suis allé voir le site du constructeur.
Ouate a priori c'est que 25mm.
Laine de verre il y a 25 ou 50mm.
Par contre, dans tous les cas c'est phonique donc microperforé. Apparemment c'est ausi justement pour lutter contre la condensation?!
Env. 50 message Val De Marne
Je ne comprends pas, le bac recuperateur est dans l'UI, donc si l'UI est posée droite le bac ne peut pas avoir de pente, non ?
Dept : Val De Marne
Généralement, dans le mode d'emploi d'installation d'une UI gainable, il est indiqué de donner une pente de 1 cm vers la sortie (tube condensas ou pompe de relevage) pour éviter la stagnation de le au de condensation.
Pour info, j'ai enlevé toutes les gaines pour remettre des gaines en 50mm d'isolation, puis j'ai isolé l'unité interieur avec de la laine isoclim ainsi que les gaines (uniquement la partie qui n'etait pas dans la laine soufflée).
J'ai aussi revérifié et augmenté la pente du condensat.
Elle tourne quasi quotidiennement en ce moment, et je n'ai plus d'odeur. Je pense que le fait de ne pas l'utiliser l'hiver en mode chauffe peut aussi etre la cause, car j'ai ouvert toutes les gaines et a part qu'elles etaient mouillées par endroit, pas de champi ou autre!
Flox18 a écrit:Je suis allé voir le site du constructeur.
NON, c'est une erreur dans le cas présent.
Si on arrête une clim l'hiver: forcément l'air chaud de la maison remonte naturellement depuis les bouches dans toutes les gaines (soufflage et aspiration) et ça condense de partout et y compris dans la PAC qui peut "rouiller" pour les parties métalliques dont sur la carte mère si elle mal placée.
Une PAC (idem une  DF) est considérée tourner h24 (sans arrêt prolongé). Le vrai pb de l’arrêt est en hiver justement !
Dept : Haute Savoie
A-voir
Hello, je confirme !
J ai un gainable pour toute la maison sur 135 m2, en mode chauffage de octobre à mai, en Clim de juin en septembre. Rares sont les jours où il ne fonctionne pas. Gainable en combles perdus, gaines phoniques isolées en 50 mm, 1 cm de pente pour l UI pour bien évacuer les condensats. Ça fait 5 ans que ça tourne, aucune odeur, et aucune désinfection réalisée jusqu à présent. Je change les filtres de reprise tous les 6 mois. Consommation de 4200 kWh environ par an, je suis à Toulouse et la maison est de 2000 avec son isolation d origine.
Jetblack
PS je pense que les gaines phoniques ne sont pas très utiles dans mon cas, l UI fait moins de bruit que la VMC...
Jetblack a écrit:PS je pense que les gaines phoniques ne sont pas très utiles dans mon cas, l UI fait moins de bruit que la VMC...
globalement je suis à 200% contre les gaines phoniques surtout celles qui apportent l'air neuf dans la maison (DF ou PAC). Personne ne peut dire ce qu'il va se passer dans le temps. Le h24 oui mais on ne sais jamais en hiver !
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Vendee
Bonjour je viens de faire poser un gainable début septembre, il a pour l'instant tres peu fonctionné, mais j'ai un soucis d'odeur au niveau du caisson de reprise quand celui ci est a l'arret. Je pense que ça vient des gaines. Avez vous réussi à solutionner votre problème?
Dept : Vendee
Personnellement j'avais de l'eau genre 4 cm dans les gaines de reprise due a la condensation entre le fait de mettre 20 degrés en plein été et le 50 degré dans les combles.
J'ai fini par changer oes gaines et les isoler, avec notamment l'isolation de l'UI.
Depuis je ne constate plus d'odeur, a voir d'ici le printemps prochain.
je souhaitais déterrer ce sujet car j'ai installé une gainable daikin (avec des gaines de reprises et de soufflage isolées de 50mm) dans mes combles perdues cet été. Le but principal étant de climatiser les chambres l'été. Je l'ai mis en service en septembre 2022, et j'avoue ne pas la mettre en route l'hiver car mon chauffage principal suffit. Les mésaventures de Flox18, me font craindre une situation similaire. Pour info, j'ai sur-gainé les gaines de soufflages et de reprises de laine de verre de 100mm.
Je voudrais connaitre l'avis des utilisateurs avertis de ce forum, si je fais tourner l'UI en mode ventilation 2-3 heures par jours l'hiver, est ce que cela suffirait à éviter la condensation dans les gaines?
Merci de votre retour.
Flox18, tu dis dans ton dernier message, avoir eu de l'eau dans tes gaines l'été? la condensation aurait plutôt du se produire à l'extérieur, non? ou alors j'ai pas bien pigé le principe.
lilou777 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai egalement surgainé mes gaines par de la laine de verre specifique.
J'avais de l'eau dans l'unité interieure et dans les gaines de reprise.
Je n'ai pas fait tourner de l'hiver et je pense que l'odeur va revenir meme en ayant changer toutes les gaines et nettoyer l'UI.
La première fois que tu as eu de l'eau dans tes gaines tu avais déjà sur-gainée? j'ai lu ton récit, tu semblais avoir des gaines isolé de 25mm...
Tu as maintenant des gaines de 50mm d'isolant et sur-gainée? c'est bien ça?
le risque de condensation semble plus important en hiver, j'ai fais tourner mon UI en mode ventilation de temps en temps j'ignore si ça peut limiter la condensation...
Jetblack,A-voir quand pensez vous? vous semblez bien connaitre le sujet.
Pour info. Apres avoir changé les gaines par du 50 mm, puis avoir surgainé avec un isolant, j'ai a nouveau cette odeur de poisson pourri.
Je l'ai des qu'il fait un temps clement comme c'est le cas en ce moment.
Je precise que la clim ne tourne pas en hiver...
Env. 10 message Rhone
Salut moi aussi j'ai le même souci avec un gainable installé il y a quelques semaines , c'est tout neuf pas de condensation.
J'ai rincé la batterie et le bac à condensat avec un produit,  ça sentais meilleur puis l'odeur désagréable est revenue,
il tourne en chaud pour le moment ,un ptit  peu... car cette odeur ne motive pas le client à le redémarrer...
Je pensais changer les Gaines mais je suis sûr de rien ...
Mon avis, c'est que une des gaines a forcément de la flotte quelque part qui a stagné!!
C'etait mon cas, dans les gaines de reprise et dans me bloc intérieur.
Suite a isolation, pu de soucis!!!
Env. 20 message Haut Rhin
J'ai également depuis 1 an et demi un gainable, dont l'UI est posé dans mes combles perdus.
J'avais une odeur étrange qui sortait des gaines. Comme les gaines avaient une isolation de 25mm, j'ai décidé de les changer et de mettre des 50mm d'isolant.
C'est mieux sauf dans une chambre , ou on sent souvent les premières minutes cette fameuse odeur de poisson, comme décrit plus haut par d'autres personnes.
Je suis intimement persuadé que l'air traversant la laine de verre par les micro perforation, fait que sa sent mauvais. La laine de verre non humide sent déjà pas très bon en général, donc avec un peu d'humidité sa ne peut qu'être pire.
Je précise que depuis, 1 an et demi j'ai mis une bombe de désinfectant gaines , et mon installateur en a également mis lors de sa visite annuelle. Si il devait y avoir un champignon ou autre, ça aurait du partir.
A ce jour j'aimerai essayer de remplacer à nouveau les gaines par des non micro perforées, donc non acoustique.
Cependant, sur le net je ne trouve quasi aucune gaine en diam 160, 50mm d'isolant, 10m de longueur en non acoustique, et les seules références que j'ai trouvé se vendent à plus de 400€ les 10M....
Avis à ceux qui auraient trouvé des gaines non acoustiques, pourriez vous me conseiller sur une marque / modèle?
Merci d'avance
PS: c'est vraiment dommage cette problématique d'odeur, car hormis cela, je trouve le gainable au top. Super silencieux, grilles de soufflage à peine visible , économique...
ronni13 a écrit:Bonjour à tous,
Cependant, sur le net je ne trouve aucune gaine en diam 160, 50mm d'isolant, 10m de longueur en non acoustique.
Merci d'avance
Chez Clim + ils ont du 160 non perforé ,j'ai pas la réf exacte .
J'ai eu le même soucis avec cette odeur désagréable, mais selon les modèles elles sentent toutes la même odeur plus ou moins forte.En tout cas tu as bien cerné le problème
Env. 10 message Tarn Et Garonne
J’ai une maison de 2021 avec pose d’un gainable de la marque DAIKIN air/air réversible Inverter.
Nous chauffons l’hiver et climatisons l’été non stop.
Il s’agit d’une maison de 100m2 avec une bouche dans chaque chambre (x3) et deux bouches dans le salon-cuisine.
Depuis début decembre, nous avons une odeur de « fromage, acide, qui reste sur les vêtements » au niveau de la gaine de la cuisine, mais seulement la cuisine (et cela diffuse dans le reste de la maison).
Nous avons donc arrêté le salon et ne constatons pas d’odeur dans les chambres.
L’odeur est vraiment dans cette gaine de la cuisine.
Nous avons donc fait l’entretien annuel, ce dernier n’a pas su nous dire.
Par la suite, j’ai demandé le changement de cette gaine de la cuisine (ce qui a été fait), mais l’odeur revient petit à petit et de plus en plus présente … le professionnel, ne sait pas me dire d’où peut venir l’odeur.
Pour information, les gaines sont dans les combles sous toiture.
Je vous remercie par avance de votre aide, je suis assez démunie…
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h06
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
10
