Changement joints fenêtres bois sur ouvrants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Var
Je souhaite remplacer les joints  (sur ouvrant) de mes fenêtres d'origines :
Joint fenêtre
Verticale 19x6 Hauteur de jointement : 19mm
Pourtour de la fenêtre 18x5
Hauteur de jointement : 13mm
  1. Pouvez vous me conseiller sur la référence de joints à prendre ?https://www.joint-dual.com/boutique.aspx?l=les-joints-sur-ouvrant&cat=936363
  2. Est il nécessaire de poser aussi un joint sur le dormant ?
  3. Les joints du double vitrage me semble être en bon état !?
  4. Avez vous un conseil pour la pose de joint d’étanchéité (dormant/crépis) ?
Par rapport à la photo j'ai enlevé toutes les traces des anciens joints (apparemment silicone ^^), j'ai commencé à lessiver et j'ai pris ce mastic :
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-mastic-perfect-home-special-crepi-ton-pierre-280-ml-rubson-484931
J'imagine que la découpe n'est pas très orthodoxe !? ^^
Dept : Var
Bonjour, Avez vous une VMC dans cette maison ?
Avez vous des entrées d'air dans le haut des fenêtres des chambres et du séjour ?
Pourquoi voulez vous changer ces joints qui n'ont pas l'air en si mauvais état.
A tout vouloir rendre absolument étanche on fait des maisons thermos avec condensation air malsain moisissures;
Et je ne parle pas du risque que les joints ne conviennent pas tout à fait, de la difficulté éventuelle pour fermer, du risque de décollement.
De la même façon qu'on cherche à boire de l'eau saine, on trimbale des tonnes de bouteilles d'eau minérale, il faut tolérer un peu de renouvellement d'air.
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour,      Avez vous une VMC dans cette maison ?
Oui aérateur sur toutes les fenêtres. Les joints n'ont jamais était changé depuis 30ans alors je pensais qu'il était temps de les changer, c'est surtout que quelques fois en hiver j'ai les odeurs de cheminé du voisin qui rentre dans le salon.
Dept : Var
Bonjour, Vous n'indiquez pas si vous avez une VMC.
Si les odeurs de la cheminée du voisin entrent, c'est peut-être aussi par les aérations qui sont indispensables.
Ces odeurs sont peut-être désagréables, surtout s'il fait des feux couvés qui produisent de la fumée.
Il faudrait dire à ce voisin qu'il fasse des feux plus vifs ce qui éviterait la fumée et.... la grosse pollution.
Beaucoup de gens se sont mis à chauffer au bois, mais ils ne savent pas comment ça marche, et polluent ainsi beaucoup plus que d'autres chauffages qu'on croit les plus polluants.
Ceci dit, la fumée est diluée dans l'air, donc pas dangereuse, même si désagréable.
Essayez de scotcher tout autour de la fenêtre pour voir si ça arrête l'odeur. Si ça ne l'arrête pas, c'est que les joints ne sont pas en cause.
Env. 10 message Var
LARZAC a écrit:Bonjour,     Vous n'indiquez pas si vous avez une VMC.
J'ai changé la VMC il y'a 4 mois car le moteur commençait à faire du bruit, pas de soucis de ce coté là. J'ai mis des filtres dans les aérateurs, mais ça ne change rien niveau odeur.
Dept : Var
Bonjour, des filtres dans les aérateurs ne peuvent pas arrêter les odeurs, sinon ils ne laisseraient pas suffisamment passer l'air surtout sur le volume d'un aérateur qui est faible.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
