Conseils et avis Auto construction d'un abri de jardin en parpaing
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Rhone
Je recherche quelques avis et conseils sur notre projet d'abri de jardin. Je vais le réaliser seul en autoconstruction. C'est ma première aventure de construction et je me questionne beaucoup sur sa réalisation car je ne suis pas un grand bricoleur
C'est un abri en parpaing d'une superficie de 19,94 m2 constitué d'une toiture monopente en tuile béton. J'habite à coté de Lyon.
Je prévois de faire une semelle de fondation de 40cm de large et 50 de profondeur avec un ferraillage type S15/35 avec du béton 350kg/m3. Est ce que cela suffit pour ce type d'édifice?
La dalle béton sera de 15cm coulée "coffré" dans la 1ère rangée de parpaing. Il y aura en dessous un film plastique et ferraillage type grillage. Je voudrai m'assurer que cette version "coffrage par parpaing" est aussi solide qu'un coffrage classique de dalle. Qu'en pensez vous? Quel type de parpaing utilisé pour cette 1ère rangée? Des creux ou des pleins? il y a t'il un risque de remontée d'humidité pour cette 1ère rangée?
Puis, ce qui m'inquiète ou me questionne en ce moment c'est la toiture? Une toiture monopente est-elle plus facilement réalisable pour un débutant qu'un autre type de toiture? (plat, deux pentes?). L'inclinaison de celle-ci dans mon ébauche de projet me questionne également beaucoup. Le plus grand mur fait 3,8m et le plus petit 3m sur une largeur de 3,67m. Je n'arrive pas à cerner si c'est suffisant. Qu'en pensez-vous? Je ne me suis pas encore pencher sur la constitution de la charpente à proprement parler car je ne comprends pas encore bien comment répartir des charges convenablement. Si des auto constructeurs expérimentés ont des suggestions, je les prends avec grand plaisir!
Enfin, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on débute ce type d'abri de 20m2? Quelles éventuelles astuces pour me simplifier la vie durant la réalisation du chantier? peut être dois je réfléchir à repositionner les ouvrants pour faire le moins de chute de parpaing?
Je remercie par avance de vos réponses !
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Davbos80 a écrit:...
vos prévisions sont basées sur quoi ?
il faut commencer par étudier la nature du sol afin de déterminer la profondeur et le type de fondations en fonction des risques... également par rapport aux constructions voisines.
pour les "risques" vous pouvez consulter le site :
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/les-risques-naturels-dans-la-region-auvergne-rhone-a10318.html
cela vous permettra : soit d'être rassuré... soit de creuser + profond (dans les docs et sur le terrain)
à minima,  les semelles des fondations doivent être hors gel (respecter la profondeur mini ) :
Citation:
La dalle béton sera de 15cm coulée "coffré" dans la 1ère rangée de parpaing. Il y aura en dessous un film plastique et ferraillage type grillage. Je voudrai m'assurer que cette version "coffrage par parpaing"...
et celle là, vous l'avez trouvée où ?
Citation: est aussi solide qu'un coffrage classique de dalle. Qu'en pensez vous?
j'en pense , confirmé par votre schéma :que ça n'ira pas, il manque le chainage périphérique.
Citation:
oui
Citation: Enfin, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on débute ce type d'abri de 20m2?
Pour moi, le 1er piège c'est ... le parpaing Laugh
choisi par 99% des "novices" et des autres ... car c'est ce qu'on voit... sur 99,5% des chantiers en France ...
Citation:
regarder et envisager sérieusement le béton cellulaire Smile
oui, ça coute -un peu- + cher à l'achat... mais vous y gagnerez laaargement en facilité de travail, en temps bien sur mais également de belles économies pour VOUS car + rapide à monter, + léger, + facile = moins de fatigue
Citation:
oui,
et pour optimiser : lorsque vous aurez choisi le type de bloc (BC oupa...) , dessinez 1 plan aux bonnes dimensions = pour éviter les découpes : pour les murs, les emplacements des ouvertures...
L'avantage du BC : il se découpe très facilement à la scie égoïne ou à la scie sabre
Petite remarque pour le plan par rapport aux limites :
Il est rarement autorisé de construire à 80-100cm des limites ... à vérifier.
(et si c'est "pour pouvoir faire le tour" il faudra certainement être un peu créatif et prévoir un abris vélo, bois ou autre... )
Cdlt
Vous pouvez peut-être jeter un coup d’œil sur ce que j’ai fait.
https://www.forumconstruire.[...]t-39075.php
J’ai utilisé le mur de clôture pour un des côtés (l’implantation c’est soit en limite de propriété soit à 3m50).
Un toit plat avec de la tuile : compliqué (la tuile nécessite une pente importante + dimensionnement de la charpente).
J’ai préféré le zinc, beaucoup plus léger et pente mini 5% autorisée.
Pour les fondations, je ne me suis pas trop ennuyé (pseudo radier). Mais je suis aussi dans une région où le gel est très rare. Blocs à bancher pour l’élévation car une partie en soutènement (c’est du costaud). Pour l’instant, rien n’a bougé, contrairement à la maison…
Attendez vous à un prix élevé même en autoconstruction (pas moins de 1000€ / m2). Les matériaux ont flambés.
De : Saint-malo (35)
Merci beaucoup de vos retours. Tu t'es super bien débrouiller Chargathe. Bravo! Merci à toi car ça me permet de me rendre compte que je me lancer dans l'aventure! Cela me rassure sur les fondations et le coffrage de la dalle par parpaing.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h15
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
