Faut-il des joints pour pose de plaquettes de parement dans escalier extérieur ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 70 message Haute Vienne
J'ai carrelé le dessus des marches d'un escalier extérieur en béton avec du carrelage en grés cérame et je souhaiterais maintenant "habiller" les contre-marches et les joues de l'escalier avec des plaquettes de parements prévus pour une pose sans joints.
J'ai jointoyé le pourtour des carreaux des marches avec du silicone extérieur (Bostik H725) pour éviter que de l'eau de ruissellement s'introduise sous les carreaux.
La question que je me pose est si il faut également que je prévois un joint entre les plaquettes de parements et les marches. Voici une photo commentée pour mieux comprendre :
https://ibb.co/M8MTdM6
Dans le cas où il faut un joint, dois-je prévoir un silicone ou du joint à carrelage ou même de la colle peut faire l'affaire ?
Voici la référence des plaquettes de parement :
Plaquettes de parement : https://www.leroymerlin.fr/produits/carrelage-parquet-sol-souple/plaquette-de-parement-et-brique-de-verre/plaquette-de-parement-et-accessoires/plaquette-de-parement/plaquette-de-parement-pierre-naturelle-multicolore-elegance-exterieur-0-441-m2-69106933.html
Je vous remercie par avance pour votre aide
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 20 message Pegomas (6)
Bonsoir alors non vous êtes pas obligé par compte utiliser colle ext l'extérieur colle Flex et mettez un produit imperméabilisant sur les Pierre pour les coulures quand il pleut ça laisse des traces qui sont embêtant à partir voilà
De : Pegomas (6)
Bonjour Valentinostyle !
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais alors faire une pose sans joint et c'est vrai que c'est bien plus esthétique. J'ai fait attention à prendre de la colle de qualité : C2 flex pour sol/mur extérieur. OK pour l'hydrofuge, c'est prévu Happy
La première rangée est déjà collée :
https://ibb.co/hC7D1Sf
Bonne journée, merci encore.
Dept : Haute Vienne
Au plaisir cava être très joli bonne journée également
De : Pegomas (6)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h10
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
