Seuils de baies vitrées pour fauteuil roulant, besoin d'un avis urgent
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 119 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Nous avons notre remise des clés dans 8 jours et notre constructeur nous annonce maintenant qu'il ne pourra pas finir la pose des seuils devant les baies vitrées
Ce seuils, Accèa, sont censés permettre d'avoir un niveau 0-0-0 entre l'intérieur de la maison et la terrasse + le contour de la maison pour que ma compagne puisse passer partout en fauteuil roulant. (dont voici des extrait de la doc, je ne sais pas ou mettre le PDF pour que tout le monde puisse le consulter.
Sauf qu'il nous annonce 1 mois de délais (non certain) pour les avoirs (comme si il n'avait pas pût les commander y a 1 an quand les travaux ont commencé en mars 2021...)
Il nous propose dont soit d'attendre, soit de changer pour mettre en place ceci : des lames de terrasse. Attention, il ne fait pas la terrasse qui va avec, lui se contente de mettre 1 ou 2 lames devant les baies vitrées
Citation: "Nous avons pensé installer des lames de terrasse (composite pour la tenue dans le temps et ne pas avoir l’entretien que demanderait du bois).
Cette solution nous semble plus esthétique et confortable aux pieds que les caillebotis métallique galvanisés.
Les lames seront parallèles à la façade avec une fixation sur support (équivalent à des lambourdes) tous les 35 à 40 cm pour assurer la stabilité.
Les lames viendrons jusqu’au pied des menuiseries pour assurer une continuité du sol intérieur/extérieur.
Un nez de marche sera mis en place pour une finition soignée en attendant la mise en place de votre terrasse."
Sincèrement, je ne sais pas ce qui est le mieux, attendre pour avoir les seuils Accéa ou valider son idée/proposition de remplacement.
Je ne sais pas si cette proposition va être aussi solide que les Accèa ?
et
Esthétiquement, la proposition de remplacement est plus jolie mais on a pas les moyens de faire la terrasse avec le même matériaux (on a calculé 10 000€ pour faire la terrasse et le chemin qui fait le tour de la maison avec les mêmes lames (lames+lambourdes+etc)
Nous on pensait faire çà, pour un cout d'environ 3000€ :
Cela risque donc de faire moche d'avoir 20/30cm de lames dans une matière/couleur bien spécifique et puis ensuite une terrasse qui va ressembler à çà  ?
Qu'en pensez-vous ?
Les seuils Accéa sont-ils, à votre avis, plus solide que le système de lames ? (mais effectivement moins jolis)
Si les lames sont aussi solides, lequel serait le meilleur choix ?
Merci d'avance de vos avis, on est paumé complet sur ce coup là.
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Pegomas (6)
Bonjour il faudrai qu’il commande les baguettes prévu et il vous fait un passage provisoire que même si vous attendez deux moi vous avais le passage correcte c est ce que je pense
De : Pegomas (6)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 16h28
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
