Répartition Surface plancher lotissement
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 423 fois
Bloggeur Env. 100 message Alleins (13)
J’ai repéré un projet de petit lotissement.
Une parcelle de 4000 m2 vient d’être divisée en 5 lots (tous de 520, 525 et un de 598m2)
Sur le permis d’aménager est indiqué parcelle 4000m2
Surface plancher maximale 1200 m2
Le PLU de la commune sur ce zonage indique une contrainte d’emprise au sol de 30%maxi
Au départ j’ai calculé l’emprise de chaque lot
Par exemple 520x30% soit 156m2
Mais je pense au final et j’espère que l’emprise s’apprécie sur la parcelle avant division soit 1200m2 possible
1200m2 divisés par 5 lots soit environ 240m2 d’emprise par lot
Qu’en pensez vous ?
Guillaume
De : Alleins (13)
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
L'application des règles se fait au regard de l'unité foncière avant division si le PLU ne s'y oppose pas. Qu'en est-il ? Comment est rédigé le règlement du lotissement (s'il existe) ?
Je n'ai pas encore connaissance du règlement de ce lotissement
Sur le PLU je n'ai pas trouvé d'opposition sur le sujet
Je vais à nouveau le consulter
De : Alleins (13)
Guillaume45 a écrit:Bonjour
Il me semble que dans les 2 phrases ci-dessus vous confondez l'emprise au sol et la surface de plancher.
Si sur un lot l'emprise au sol sera limitée à 30% de sa surface, cela n'empêche pas d'avoir un étage (sous réserve du reste des règles du PLU et règlement bien sûr) et donc d'avoir la surface de plancher qui vaut grosso modo le double de l'emprise au sol...
Dept : Meurthe Et Moselle
Je n'ai pas précisé que le zonage indique construction maxi de hauteur 4,50m soit plaind pied
De : Alleins (13)
Après relecture du PLU,je n'ai rien trouvé comme information supplémentaire
Je me prend à rêver ….
J’espère
De : Alleins (13)
Si le PLU est silencieux il semble donc que l'appréciation puisse être faite d'après le terrain initial. Le dossier de PA contient un règlement de lotissement ?
Je vais demander si il existe un règlement
L'agence immo qui va commercialiser m'informe à l'instant que le surface plancher du lot de 520m2 est de 120m2
Ça ne correspond à rien
C'est même bien en deçà du PLU si l’on applique 30% à cette parcelle
Du délire !!!
Je pense et j'espère qu'elle fait erreur
Je ne vois pas comment cela est possible
De : Alleins (13)
Attention vous confondez l'emprise au sol avec la surface de plancher (R.111-22 CU), dans les réponses comme le titre du sujet.
Votre question porte sur l'emprise au sol ou la SDP ?
L'emprise au sol
Mais les constructions sont imposées en plain pied
On est pas loin de la même
Chose non : emprise /surface plancher
Je fais erreur ? Merci à vous
ÉDIT : garage, local piscine et piscine ne sont non comptabilisés en surface plancher ?
De : Alleins (13)
Pour un volume en plain-pied c'est à peu près équivalent, la SDP sera toutefois inférieure à l'emprise. Celle-ci est peut être définie par votre PLU alors que la première est précisée par le code de l'urbanisme et la circulaire de février 2012.
Dans tous les cas garage et piscine ne sont pas comptés dans la SDP, mais potentiellement dans l'emprise.
Merci cela s'éclaircit pour moi
120 m2 surface plancher
156m2 emprise si c'est calculé lot par lot
Mais je comprend toujours pas
Comment la parcelle de 4000m2 divisée en 5 lots donne des surface plancher si faible alors que le PA indique 1200 m2 maxi (les voiries sont comptées?)
J'espère recevoir un règlement de lotissement
De : Alleins (13)
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Dans notre cas , le lotisseur pouvait la répartir à sa guise entre les lots pourvu que la somme soit juste.
De : Carros (6)
Merci Réno
C'est bien ce que j'espère
1200m2 divisé par 5 lots (sont tous quais identiques)
J'espère que l'agence immo est dans les choux
De : Alleins (13)
Si l'on suit le PLU, et puisque l'emprise au sol est limitée à 30% dans la zone, celà autorise 156m² ou 157,5m² ou 179,4m² d'emprise selon les superficies de terrains.
Pour la SDP il faut répartir les 1 200m² définis par le lotisseur entre les 5 lots constructibles (ou 4 si la voirie fait partie des 5), ce qui donne 240m² avec un partage équitable. De toute façon le lotisseur doit remettre à chaque acquéreur un certificat de SDP qui sera obligatoirement annexé au permis de construire (R442-11 CU).
Merci beaucoup
Si la messe est dite cela me convient )))
Je Patiente et attend plus d'infos
Je vous ferai un retour de toutes façons
merci à tous et merci Salade Bio !!!
De : Alleins (13)
Mince par contre a quoi ça sert d'avoir une surface plancher élevée si on est limité par l'emprise ?
Avez vous un cas concret que je comprenne la subtilité ?
De : Alleins (13)
Un RDC au max de l'emprise et un sous-sol pour consommer ce qu'il reste de SDP disponible.
Ah yes !
Merci salade Bio
De : Alleins (13)
Imposer la construction de plain pied en 2022 ? Histoire d'imperméabilisé un maximum de surface et de faire des projets moins compact ?
Attention à la re2020 dans votre configuration si les baies principales ne sont pas exposées plein sud.
Exposition plein sud
Sinon même avis concernant la non possibilité de créer un étage
Pour la proctection esthétique du piemond...
Sachant que ce micro lotissement de 5 lots est complètement caché et en second rang
Visible uniquement en hélicoptère ou drone les maisons
Bref bref ... ça me fait suer
De : Alleins (13)
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Tant que vous n'aurez pas le règlement du lotissement vous ne saurez pas vraiment. Essayez de vous rapprocher du lotisseur, lui doit savoir des surfaces allouées par parcelles.
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
J'ai réponse officiel
120m2 surface plancher. Ridicule
Je passe à autre chose du coup
Merci à tous
De : Alleins (13)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h27
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
