Problème arrivée d'air poêle à pellets?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Aube
Nous avons emménagé dans notre nouvelle maison début janvier, qui est chauffée en partie par un poele à pellet Jotul PF920 qui fonctionne très bien.
Depuis quelques semaines, nous avons des migraines et toux qui semblent liées au poele car nous n'avons pratiquement plus rien quand nous le coupons. Nous ne sommes bien sur pas persuadés à 100% que ça vient du poele mais nous avons un gros doute.
On ne sait pas trop ce qui pourrait causer ça car nous n'avions pas de soucis au début.
Le poele est installé dans le salon. depuis 2016. Les anciens propriétaires en avaient l'air très content.
J'ai ouvert la trappe derrière le poele pour voir comment étaient fait les arrivées et sorties d'air et voici la photo:
Les conduits sont donc dans l'ancienne cheminée.
Le conduit d'évacuation des fumées (sur la droite) a l'air bien, par contre je suis assez étonné du conduit d'arrivée d'air (à gauche) qui est directement dans l'ancien conduit de cheminée.
J'ai lu l'ensemble de la doc technique du poele Jotul, et il n'y a pas de schéma qui semble correspondre à cette configuration. Généralement il y a soit une entrée directement vers l'exterieur ( si un mur est proche), sinon il y a un conduit qui monte sur le toit pour y récupérer l'air.
Est-ce que je me trompe?
Est-ce que ce montage vous semble correct?
Et sinon auriez-vous une idée de ce que je pourrais vérifier pour savoir si j'ai pas un soucis avec le poele?
Est-ce que la qualité des granulés pourrait etre la cause (je les ai acheté à Bricomarché)
Pour info, le poele est révisé tous les ans (les proprios d'avant nous ont fournis toutes les factures annuelles de maintenance).
Julien.
Dept : Aube
Prise d'air frais dans le conduit : interdit !
S'il y a une fuite , elle est entre le tubage et le poêle , souvent au niveau du Té .
joint écrasé suite au démontage , ou pas de joint du tout .
Dept : Maine Et Loire
Merci pour votre réponse.
Je n'y connais vraiment rien mais quels peuvent etre les risques d'avoir l'arrivée d'air directement dans le conduit?
J'imagine qu'ils auraient du faire l'arrivée et la sortie au dessus du toit? Aujourd'hui, il n'y a que la sortie au dessus du toit.
De ce que je comprends des normes d'installation, il faut que la sortie du conduit soit 40cm au dessus du point le plus haut du toit, or ce n'est pas le cas non plus pour notre installation.
Je me demande s'il y a des recours à faire vis à vis de l'installateur. On est dans un coin où il n'y a pas beaucoup d'installateur Jotul et ceux qui font la révision sont ceux qui ont installé le poele, du coup c'est compliqué à gérer de leur dire que leur installation est mauvaise.
Sinon vous dites:
Citation: "joint écrasé suite au démontage , ou pas de joint du tout ."
C'est suite à la photo ou c'est une remarque générale?
Merci encore
Dept : Aube
Le risque d'une entrée d'air par le conduit :aspiration des fumées et surtout de la suie .
comme c'est une copie de Palazzetti...ça n'aime pas beaucoup la suie .
 Sortie sous le faîtage :il faut que l'installation soit étanche ( tuyau concentrique ) là ce n'est pas le cas .
 risque :manque de tirage en cas de vent ( surpression du conduit ) arrêt du poêle ou mise en défaut .
 Pour le joint écrasé : je fais aussi l'entretien des poêles ( ceux des autres aussi ) donc j'ai un peu
 l'habitude !
 la photo n'a rien à voir !
 pour voir s'il y a une fuite : regardez au démarrage si ça fume ou s'il y a de la suie autour des raccords du té .
Merci beaucoup, c'est très clair
Je vais regarder au démarrage voir si ça fuit.
Dept : Aube
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h21
Devis poeleArtisan
Devis poele
