Avis sur fixation mât voile d'ombrage
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 138 fois
Je souhaite avoir des avis sur la mise en place d'un voile d'ombrage sur ma terrasse.
Ma terrasse fait 12m de long sur 4.50m de large. Je souhaite positionner le voile d'ombrage sur un côté de la terrasse uniquement.
Pour cela j'ai acheté un voile d'ombrage perméable de forme triangle rectangle de 4.6mx4.6mx6.5m que je souhaite positionner ainsi :
Je dispose pour ceci de plusieurs mâts cylindrique en acier de diamètre 60mm. Je peux emboiter deux mâts ensemble pour atteindre presque 5m de hauteur. Je compte cependant mettre une hauteur max à 2.60m pour les mâts.
En ce qui concerne la fixation au mur, je compte mettre une cheville à goujon ou à expansion agrémentée d'un piton à oeil.
Mon interrogation concerne surtout la fixation des mâts : je veux que ceux-ci soit amovibles.
Il faut donc que j'envisage de mettre un fourreau coulé dans du béton pour glisser les mâts à l'intérieur quand je le souhaite.
Je partais sur du tuyau PVC pour glisser les mâts à l'intérieur. Mais après réflexion, je crains que le PVC ne se dégrade trop facilement en extérieur. Pensez-vous qu'il faudrait mieux partir sur du tube d'acier galvanisé ou une autre solution?
Autre interrogation : La taille du bloc de béton.
Je comptais faire un trou d'environ 45x45x70 pour y insérer deux regard béton de 40x40x30 superposé et ensuite couler le béton dans le regard. Cela ferait je pense plutôt propre et je pourrais y ajouter un couvercle de regard quand les mâts seront retirés en période hivernale.
Comme ceci :
Des avis ou améliorations à proposer ?
Bonne soirée
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h37
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
