Isoler un sol en béton de l exterieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 161 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour.
J habite dans un immeuble des années 70 au premier étage. Sous mon appartement c est une entrée de parking à l air libre, il fait donc tres froid chez moi. Je ne veux pas détruire 50 m2 de parquet pour isoler de l intérieur. Donc sous mon parquet j ai une dalle de béton à l air libre.
Pensez vous que des briques de polystyrène posées à l extérieur dans le hall de l entrée de parking pourraient isoler quelque chose ?
J ai un devis de 4000 euros pour du 16cm d épaisseur.
Merci pour vos avis
Dept : Bas Rhin
Y'a des normes feu, hauteur pompier ... À respecter
En général on isolé avec une laine minérale projetée humide ou un isolant type laine de roche avec une finition fibralith.
Passer par votre syndic et proposer de financer l'intégralité des travaux si ça bloque... Mais il est temps d'envisager un audit thermique de la copro à mon avis.
Merci por ce retour. Je suis le seul copropriétaire concerné, donc je devrai assumer cette charge.
C est assez haut il doit y avoir 3.5 metres de hauteur.
Et en terme de coût ? C est plus cher que le polystyrène ?
Ça ne marcherait pas le polystyrène ?
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
Polystyrène sans finition ?
Collé ? Chevillé ?
Voici les lignes du devis
Protection tous supports
Pose d'un échafaudage roulant
Fourniture et pose d une isolation de 160mm d épaisseur
Pose de chevilles
Ponçage
Fourniture et application d'un filet de colle
Fourniture et application d un crepis plastique
Bien cordialement
Dept : Bas Rhin
Je ne partirai pas sur cette solution qui ne me semble pas adapté à une copropriété.
De toute façon il faut passer par le syndict car on ne bloque pas une entrée de parking avec un échafaudage... L'utilisation d'une nacelle serait plus logique.
Les travaux se font sur 3 jours avec un échafaudage mobile pour ne pas obstruer l entrée du garage quand quelqu un veut entrer ou sortir. Je connais tout le monde dans l immeuble, ils sont pratiquement tous d accord.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h11
