Certains radiateurs chauffent mal
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour.
Je viens d’acheter un appartement, où la chaudière murale gaz (ELM LEBLANC Megalia CGLA23-6H5) est située dans la cuisine ; elle est récente (elle a été changée il y a 5 ans) ; elle est régulée par un thermostat filaire (AUBE) situé dans le séjour ; la température dans le séjour et la cuisine me convient (19 à 20°C).
Les 2 chambres et la salle de bain sont situées à l’autre extrémité de l’appartement ; mon problème est que leur température n’atteint que 17 à 18°C, même en ouvrant leur robinet de radiateur en grand et en fermant partiellement les robinets des radiateurs des pièces de vie.
On m’a conseillé :
- de supprimer le thermostat filaire du salon et de le remplacer par un thermostat sans fil, à placer dans l’une des 2 chambres
- de faire poser des tés de réglages sur tous les radiateurs, ce qui permettrait de rediriger davantage d’eau chaude vers les radiateurs des chambres et salle de bains
- de faire poser des robinets thermostatiques sur les radiateurs des 2 chambres
Qu’en pensez vous ?
Si je fais poser des robinets thermostatiques dans les 2 chambres, est ce que ça ne ferait pas double emploi avec un thermostat sans fil placé dans l’une des chambres ?
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si un robinet normal grand ouvert ne chauffe pas assez, le thermostatique ne changera rien. Ajouter un thermostat sans fil dans la chambre est une bonne idée. Il y a des thermostats modernes qui sont très bien.
Désembuage du circuit et robinets d'équilibrage sur les radiateurs. Déplacer le thermostat peut fonctionner mais vous risquez une dérive des consommations si pas.de thermostatique dans le séjour.
Prendre une régularisation de la marque pour avoir un fonctionnement proportionnel et pas tout ou rien.
Tiens , le désembouage ça faisait longtemps, une installation de chauffage c' est pas un chemin de champs BiggrinBiggrin avant de préconiser l'extrême recours il faut déjà vérifier les points suivants ..le radia chauffe ou pas du tout, delta T entrée/ sortie (sert a déterminer le débit), la tête thermostatique n' est elle pas bloquée , vitesse du circulateur, t° de sortie de chaudière..et avant tout désembouage un rinçage à l' eau claire.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour il faut faire ça en premier
Citation: de faire poser des tés de réglages sur tous les radiateurs, ce qui permettrait de rediriger davantage d’eau chaude vers les radiateurs des chambres et salle de bains
et équilibrer le débit à chaque radiateur.
+ pose des RT dans les chambres + sdb.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 12h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
