Ballon tampon sur PAC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 235 fois
Env. 20 message Yvelines
Je souhaite installer une PAC LG ThermaV (R32 monoblov, inverter) 12Kw sur un plancher chauffant (250m2) sans utilisation du chauffage ECS (basse température uniquement) et sans refroidissement.
Un ballon tampon est il nécessaire, série ou parallèle , de quel volume ?
Après avoir fait le tour de la doc technique de cette pompe (ensemble R32+ télécommande RS3) j'en conclu que je n'ai besoin d'aucun éléments supplémentaires (hormis les petites fourniture de plomberies/électricité), estes vous d'accord ?
Merci pour votre aide
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
Si le volume d'eau du circuit du plancher est supérieur au volume d'eau minimal demandé par LG, vous n'avez aucun intérêt à installer un BT.
Dept : Loire
Merci pour votre réponse, je suis effectivement d'accord avec votre réponse mais je ne sais pas où trouver cette spécification, il n'y a rien dans la doc LG !!!
Page 48 du manuel d'installation (si je ne me trompe pas).
Volume de l'eau et pression du vase d’expansion
À l’intérieur de [THERMAV],un vase d’expansion d’une capacité de 8 litres avec une pression d’une 1 bar est
inclus Cela veut dire que conformément au graphique de pression volumique, un volume total d’eau de 230 litres
peut être supporté par défaut.
Si le volume total d’eau change en raison des conditions d’installation, la pression
devra être réglée afin de sécuriser le bon fonctionnement.
- Le volume total d’eau minimum est de 20 litres.
- La pression est réglée en fonction du volume d'eau total. Si l’unité intérieure est située au plus haut point du
circuit d’eau, le réglage n'est pas requis.
- Pour régler la pression, demandez à un installateur autorisé d’utiliser de l’azote gazeux.
Le BT n'est pas utile, 20l c'est vraiment très peu.
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Reunion
20L pour 12kw soit 2 minutes de fonctionnement.Certaines marques font vraiment du marketing
Dept : Reunion
C'est vrai que 20L ça parait peu !!!
Mais de toute façon avec un volume de 230l je suis tranquille sans BT et ça répond a ma question.
Concernant la 2° question, a votre avis manque-t-il quelque chose (hormis les petites fournitures plomberie + elec) en achetant une PAC R32 + télécommande RS3, je pense a une sonde de température d'air intérieur
Merci a vous tous pour votre aide
Si vous avez 250m2 de plancher chauffant, vous dépassez probablement les 230L. Rien de dramatique mais il faut en tenir compte pour réajuster la pression du ballon.
Attention, le fait qu'elle soit monobloc et donc ne requiert pas un frigoriste n'enlève en rien de la nécessité de faire faire la mise en service par une Station Technique Agréé LG, faute de quoi vous n'aurez alors qu'une garantie minimale.
Dept : Loire
Env. 20 message Vienne
Il me semblait qu'un particulier ne peut pas installer une pompe à chaleur si il y a plus de 2kg de gaz (ici R32) ?
Cordialement.
Dept : Vienne
En monobloc aucune manipulation à faire sur le FF, c'est comme un frigo ménager, c'est du pret à fonctionner.
De toute façon la mise en service du fabricant est souvent obligatoire et le contrôle d’étanchéité qui bloquerait serait fait à ce moment là
Dept : Reunion
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h14
Photos plomberie
Photos plomberie
