Env. 30 message Paris
Bonjour à tous.
Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant.
Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau.
Pour le radiateur situé le plus haut, on a l'impression d'avoir une cascade d'eau. Le radiateur n'émettant pas de bruit est le sèche-serviettes de la salle de bain.
Les différents chauffagistes consultés m'ont tous parlé de purge mais malgré de nombreuses purges sur les 4 radiateurs, l'air ne semble pas sortir. J'ai finalement décidé de fermer complètement fermer les tés de réglage et de réitérer les purges - cette fois j'ai énormément d'air qui sort au point que ça m'a pris une dizaine de minutes par radiateur.
Pourtant en réouvrant les tés de réglage tels que dans la configuration initiale, le bruit se fait toujours entendre.
Je me suis aperçu que si je fermais complètement les tés de réglage et que je les ouvrais très légèrement (environ 1 tour, contre 3 ou 4 dans le réglage initial), le bruit de cascade disparait, par contre les radiateurs semblent mettre plus de temps à chauffer.
Est-ce normal / attendu ? Des conseils pour la purge / le réglage des tés ?
Merci de votre aide.
Dept : Paris
sigmarthur
Vérifier si les radiateurs soient bien penchés coté arrivée d'eau chaude. la purge doit être plus haut que l'orifice d'arrivée d'eau chaude.
Avant purge il faut augmenter la pression manométrique en replissant d'eau dans le circuit et mettre le circulateur à fond.
Commencer à purger par le radiateur le plus bas pour finir par celui le plus haut.
Moi je fais l'inverse :
- j'arrête le chauffage,
- j'arrête le circulateur,
- lorsque l'eau est froide et reposée, je procède à la purge des radiateurs.
- puis je réinjecte de l'eau pour remonter à la pression de service. Si nombreux radiateurs, il faut réinjecter de l'eau régulièrement...
- et je redémarre chauffage et circulateur
JC
JCdu26
Non il faut purger quand l'eau est bien chaude (>60°C) et circulateur en marche à grande vitesse : Les bulles d'air sont dérangées et montent vers le point le plus au possible et il faut que l'eau circule pour ôter les bouchons d'air dans le circuit. Mais il faut absolument que la pression manométrique soit forte (vers les 3 bars) et purger aussitôt pour faire baisser la pression.
Ulyssesourd,
Ok, je prends note de tes explications.
je ne suis ni plombier ni spécialiste en fluide...
Mais je comprends que dans un circuit fermé en eau, lorsque l'on monte en température, la pression monte car il y a mise en mouvement des particules d'eau et formation de micro bulles d'air.
Si cette eau contenant des bulles d'air est mise en mouvement par le circulateur, je comprends que la purge des radiateurs n'est pas optimum car une certaine quantité de bulles d'air continue à circuler...
Le fait d'arrêter la circulation, de couper le chauffage pour ne pas se brûler et limiter la dilatation, est bénéfique à la séparation eau et air, avec l'air se retrouvant emprisonné en partie haute dans les radiateurs et certes à certains endroits du réseau si celui-ci a mal été conçu.
Que l'on purge à 3 bars ou à 1 bar, ça ne change pas grand chose tant que cette pression est supérieure à la pression atmosphérique. Pourquoi monter à 3 bars, au risque de faire cracher la soupape de sécurité et se retrouver avec une fuite sur celle-ci !
Mais ce n'est que mon point de vue de non initié...
En tout cas ma façon de faire est satisfaisante depuis de longues années que je m'occupe du chauffage de la maison des mes parents (2 étages, 17 radiateurs)
Mais en réalisant la tienne, ça marcherait également, j'en suis persuadé.
Il s'agit de radiateurs verticaux : l'arrivée d'eau est en bas, la purge est en haut.
Je maintiens une pression de 1.5 bars dans le circuit, le point le plus haut du radiateur étant situé à 4m environ au-dessus de la chaudière.
Comment mettre le circulateur à fond ? Est-ce en demandant un maximum de chauffage via le thermostat et en ouvrant à fond tous les robinets ?
Dois-je jouer sur les tés de réglage ?
Je vais tenter la technique de la purge à froid, ça ne coûte rien.
Dept : Paris
sigmarthur a écrit:Il s'agit de radiateurs verticaux : l'arrivée d'eau est en bas, la purge est en haut.
comme déjà dit, c'est pas ma tasse de thé tout ce qui est chauffage central...
mais je croyais que l'arrivée d'eau chaude était toujours en haut et la sortie en bas.
ou alors sur tes radiateurs, entrée et sortie sont en bas. Purge en haut évidemment.
Entrée et sortie en bas effectivement.
Entrée à gauche avec vanne thermostatique, sortie à droite avec té de réglage.
Dept : Paris
sigmarthur a écrit:Je vais tenter la technique de la purge à froid, ça ne coûte rien.
et sans circulateur, ça ne coûte pas plus cher d'essayer aussi
Erreur de post
Mettre en place un purgeur automatique en point haut de l'installation. C'est pas très beau mais ça fonctionne.
Ulyssesourd a écrit:JCdu26
 des fois on se dit qu' on a a faire a des pros, jusqu'à ce qu'ils disent n' importe quoi. une purge c' est installation a l' arrêt.  je vous laisse me prouver le contraire.
De : Barges 21910 (21)
Merci pour tous vos messages.
J'ai effectué la purge avec :
- la chaudière à l'arrêt
- les robinets thermostatiques retirés (donc vannes ouvertes)
- les tés de réglage ouverts au maximum
Il semblait y avoir assez peu d'air à 100% mais probablement un peu d'air mélangé à de l'eau. Je ne sais pas à quel moment m'arrêter car j'entends un sifflement à la sortie sans savoir si il y a de l'air ou simplement le bruit de l'eau.
> J'ai laissé couler jusqu'à purger environ 2 litres par radiateur en remettant régulièrement la pression du réseau à 1.5 bars.
En rallumant le chauffage, l'un des radiateurs ne fait plus de bruit mais les deux autres continuent de faire un bruit de cascade, sauf si je ferme fortement les tés de réglage (environ aux 2/3 pour ne laisser qu'1/3 ouvert).
Comment expliquer cela ?
- Dois-je purger davantage ? Plus que 2 litres par radiateur ?
- Dois-je faire la purge différemment ?
- Est-il possible que de l'air s'infiltre dans le réseau ?
Merci de votre aide
Dept : Paris
Env. 70 message Cotes D'armor
Quel est le type de la chaudière
Dept : Cotes D'armor
J'ai dit de vérifier si le radiateur est légèrement penché : le coté purge doit être légèrement plus haut que le coté opposé.
Ulyssesourd a écrit:J'ai dit de vérifier si le radiateur est légèrement penché : le coté purge doit être légèrement plus haut que le coté opposé.
je pensais jusqu'à aujourd'hui que l'on se doit d'installer les radiateurs à l'horizontal pour l'aspect esthétique !
Et que de part la conception en interne du radiateur, la purge se trouve en point haut.
Moi perso, si un plombier m'installe un radiateur penché, il reçoit mon coup de pied au cul !... ; je blague
JCdu26 on penche de 3mm pour 1m de largeur. C'est invisible à l'oeil. L'air sort a coup sûr. Le bruit de cascade fait que c'est penche côté inverse l'air est emprisonné du mauvais côté.
C'est tout de même simple à faire un circuit interne avec un point haut afin que le radiateur soit posé à l'horizontal !
et aussi bien, c'est ce qui est fait dans la conception des radiateurs...
La chaudière est à condensation.
Les radiateurs sont plutôt droit voire très légèrement inclinés du côté opposé à la purge....
Comment inverser cela ? Dois-je changer le corps de robinet d'arrivée ou le té de réglage pour corriger ?
Dept : Paris
sigmarthur a écrit:Les radiateurs sont plutôt droit voire très légèrement inclinés du côté opposé à la purge....
comme tu l'expliques, "incliné = penché", la purge est en haut donc c'est bon
Sinon il faut jouer sur les fixations du radiateur au mur...
par exemple en limant vers le haut le trou de fixation du radiateur du côté ou celui-ci doit descendre
Un cric de voiture et tu soulèves 3mm le radiateur côté purge et tu mets une cale genre clou ou autre sur le crochet de support
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
