Changement pompe surface par immergée : dimensionnement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 169 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Salut tout le monde,
Ca y est la pompe de mon puits a rendu l'ame. C'était une pompe de surface dont je n'ai aucune référence (étiquette illisible....).
Je souhaite la remplacer par une pompe immergée qui alimente mon réseau enterré avec des buses un peu partout pour m'y repiquer selon mes envies.
Bref, je ne sais comment dimensionner ma pompe pour faire un achat durable sans y mettre 1 mois de salaire....
Ce que je sais, c'est que j'ai un second puits (merci le 1er propriétaire !) qui possède une pompe 4SDM750S de marque SDP  (2900 tr/min)
Le puits en question fait 8m de profond. La pression de sortie est....waou...assez importante. C'est parfois utile mais j'aimerais bien que l'autre ait une sortie un peu plus calme.
Le puits pour lequel je souhaite changer la pompe fait 4-5m.
Donc si je prend un équivalent, ca va etre pire niveau pression.
Des conseils ? recommendations ?
Merci de votre aide.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bnjour
Pour les references de la pompe actuelle je pense que c'est
4 ou 4,5 pouces de diamètre soit 10 cm environ
M pour monophasé
750 Watts de puissance
Donc si c'est trop il va falloir trouver plus petit (ex Guinard ariana 4000 , 650W, diametre 12 cm, débit 3.8 m3/h, pression 3,5 bars )
Ce n'est qu'un exemple et normalement les pompes sont décrites avec une courbe de débit par rapport à la hauteur de refoulement. A toi de chercher
Dept : Indre Et Loire
Merci de votre réponse. Mais j'ai essayé de trouver la courbe de celle la 4SDM750S mais cette référence semble introuvable !
Bonjour, ma pompe de surface actuelle est donc une AMX 50/4
(https://www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/surface/multicellulaire/spido-amx-50-4/15591.html)
en revanche, sa courbe donne une pression en fonction du débit alors que les autres pompes donnent une hauteur vs débit.
Du coup, si je mets une Guinard Ariana 4000 à la place (4m de profondeur environ), est-ce que je vais me retrouver avec une pression de dingue ?
"Hauteur" et "pression" c'est pareil : 10 mètres c'est 1 bar.
On a parfois "hmt", pour "Hauteur Manométrique Totale" : c'est la pession maxi, mais en mètres.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 30 message Haut Rhin
Alors, il faut savoir, soit on prend de la qualité, et il faut mettre le prix, soit on prend un truc pas chère, mais avec potentiellement le risque que ça claque prématurément.
Après, pour les problèmes de pression, un vase tampon et un réducteur de pression et le tour est joué.
Merci pour vos conseils.
Vous dites d acheter de la vraie qualité, quelles marques ont vos préférences et lesquelles ont vos foudres ?
Pour le vase tampon, ce n est pas envisageable car le puits est au beau milieu du terrain
J ai cru lire que il existait des systèmes compacts pour déclencher la pompe lors de l ouverture du robinet en la "protégeant"
Est ce fiable ?
Pourquoi pas envisageable?
Le vase tampon n'a pas besoin d'être immédiatement à côté de la pompe.
Il existe effectivement des pompes immergées automatique qui s'enclenchent à la demande, avec pressostat intégré.
Les seuls systèmes que je connaisse sont les pressostats sur ballon tampon ou directement intégré à la pompe.
Dans un cas comme dans l'autre, il vous faudra un système de réduction de pression pour protéger votre installation.
DAB ou GRUNDFOS sont dans le haut du panier en matière de pompes.
Merci. Est-ce qu'un accessoire de ce type branché entre la pompe et la vanne/robinet permet de faire le job ?
https://www.pompes-direct.com/surpresseur-reservoir/surpress[...]rol/xenacontrol/55.html
pour l'absence de ballon tampon, c'est principalement car l'usage de ces pompes est épisodique (pas branché sur la maison) et comme je n'ai pas prévu de faire une structure de protection spécifique pour abriter l'ensemble, il faudrait le mettre dasn le garage qui est à +de 20m. Donc en gros tirer 40m de canalisation pour avoir un ballon qui au final ne sert que 1h par semaine maxi.
L'usage le + dimensionnant me semble le suivant : nettoyeur haute pression branché sur le circuit enterré relié à la pompe. Donc l'eau ne circule effectivement que lorsque je nettoie effectivement, soit pas sessions "saccadées"
Sur les marques, Acuaria (tout inox - 17 5 MA) ou Speroni (turbines polymere SCMX 3-5S) sont-elles de bonnes marques ?
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
