Quelle distance posé un poêle par rapport à un mur ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 297 fois
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Je voudrais savoir à quelle distance posé un poêle du mur. Mon mur est en placoflam rose M1 (pas antifeu).
Les distances de sécurité indiqué par le fabricant du poêle sont de 10cm arrière et cotés (Lorflam ofen17).
Mais le conduit de cheminée qui sort du poêle à quelle distance il doit être lui?
L'installateur me parle de 3 fois la taille du conduit (soit 45cm pour un conduit de 153 mn) soit posé le poêle à 23 cm du mur. Ou refaire le placo en M0 antifeu pour le placer à 10 cm.
Si quelqu'un à un avis Merci.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Bonjour, le poêle, c'est une chose, le tuyau c'en est une autre.
Mais il existe des tuyaux double peau qui doivent être un peu plus près du mur que ce qu'il indique.
Si le départ du poêle est sur le dessus, ça fera plus de 10 cm.
S'il est indiqué 10 cm pour le poêle, c'est qu'il doit être isolé sur l'arrière et sur les côtés.
Rien ne vous empêche de l'avancer un peu plus de 10 cm et voir où ça tombe.
Merci pour votre réponse, avez vous une idée du diamètre  d'un tuyau double peau
pour  relier le poêle au conduit poujolat.
Le poêle est dispo on a prévu de voir comment le posé avant de prendre la décision.
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour c'est indiqué sur la notice constructeur
sergio444 a écrit:Bonjour c'est indiqué sur la notice constructeur
Sur la notice il est bien indiqué 10 cm sur l'arrière et les côtés pour poser le poêle à proximité d'un mur, mais il faut aussi laissé 45 cm pour le conduit qui sort du poêle.
Donc si on pose le poêle à 10cm (le poêle est mis dans le coin en biais) le conduit de trouve à 35 cm et il faut 45cm.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
dévoyez le conduit si vous voulez les 45 cms...
perso je l'ai pas fait c'est moche, j'ai 35 cms entre le mur et le conduit de mon poêle.... mais j'ai mis des plaques de protection derrière...
De : Bordeaux Bacalan (33)
kaline a écrit:Bonsoir
Bonsoir et merci pour votre réponse
Le conduit du poujolat est à 10 et 23 cm des murs et il sera impossible de passer  au droit .
Pour les plaques j'ai du mal à me rendre compte du rendu  pour un angle (il faudra 2 plaques pour protéger les 2 murs).
pour un tuyau de 150 , l'habillage fait en gros 210 de diamètre .
https://www.poujoulat.fr/fr/[...]age-ventile
Dept : Maine Et Loire
Oui 2 plaques ou dévoyer le conduit du poêle..
On préférait avoir un style comme ceci mais là il s'agit de plaque de parement qui (il me semble) non pas la vocation a être antifeu.
Les différentes plaques de protection que nous avons vu son plutôt unies.
Après il y a les plaquettes de parement en terre cuite qui sont antifeu mais le coloris est limité.
Ou refaire le placo avec des plaques de placo M0 (antifeu) puis peindre.
Ou la solution du tuyau double peau.
g edo placo anti feu ne dure pas des heures non plus par rapport au blanc, 1/4 d'heure de plus..
Et c'est surtout l'isolant qui craint le plus...
Nos plaques sont noires unies, mais si on étaient restés dans la maison, on aurait mis de la pierre .
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Le placoflam rose est résistant au feu, je ne vois pas l'utilité de changer du placoflam M1 (résistant 30 minutes) pour du M0 (résistant 60 minutes), un placo standart résiste 15 minutes. Un Lorflam Ofen 17 avec une distance de sécurité de 10 cm a certainement les paroies arrières et latérales isolées, le point le plus chaud sera sans contexte le tuyau entre le poêle et le plafond, la solution du tuyau ventilé proposée par 500XT est très bien (il est interdit de raccorder un double peau directement au poêle) et permet de ramener à 15 cm la distance vis à vis du placo. Dévoyer le conduit est aussi une solution. Après il existe des plaques de protection murale, ou en fabriquer une, avec une plaque de fermacel comme celà: https://www.soleneo.fr/une-p[...]otre-poele/
Ou vous pouvez recouvrir le placo de pierres décorratives. Les problèmes les plus courants sont les revêtements (peinture, papier peint), les calicots (bandes à joints), ou les isolants inflammables derrière le placo qui ne résistent pas à la chaleur.
Dept : Pas De Calais
Franek62 a écrit:Bonjour,
C'est pour être dans  les règles si on veut poser le poêle à 10 cm (donc le conduit à moins de 45 cm) .
Je trouve dommage d'avoir un poêle qu'on peut  poser selon les caractéristiques à une certaine distance mais qui ne prennent pas en compte toutes les règles.
J'ai posé la question à l'installateur pour le double peau, il m'a répondu esthétiquement pas terrible avec un poêle de petit gabarit avec une plus value d'environ 3 fois le prix .
Et pour la pierre de parement il m'a dit quelle doit être classé M0  (j'ai demander à un revendeur il n'a pas voulut me répondre) et il doit y avoir un vide d'aire derrière et ne doit pas être collé sur un matériau non M0 (je pense qu'il sait de quoi il parle).
Le poêle va arriver sous 15 jours (normalement) on va surement mieux se rendre compte des différentes solutions possible et on verra.
En cache depuis hier à 20h28
Devis poeleArtisan
Devis poele
