Comment poser des graviers...par dessus d'anciens graviers Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
L'entrée devant ma maison est recouverte de graviers, mais l'ancien propriétaire n'avait pas mis de géotextile. Résultat la terre s'est mélangée avec le gravier et on a beau essayer de désherber ( sans produits toxiques)  c'est mission impossible, j'ai donc décider d'investir dans un géotextile 200g.
Initialement je pensais décaisser l'ancien gravier, en faire un tas, mettre le géotextile, et remettre le même gravier par dessus.
Mais aprés quelques tests je me suis donc rendu compte que c'était majoritairement un mélange terre gravier, et que si je le remet sur le géotextile en l'état je remet beaucoup de terre avec, et ca va repousser direct.
Je ne vois pas trop comment "nettoyer" le gravier de cette terre avant de le remettre sans y passer des années.
Je pars donc maintenant sur l'idée, à confirmer, de mettre le géotextile par dessus l'ancien gravier, et d'investir dans quelques big bag de graviers tout propres tout neufs, même si le budget n'est pas le même ... ( c'est pas donné ces cailloux )
Avant d'investir dans ce gravier : est ce faisable => N'y a t'il pas un risque d'enfoncement ( et donc de déchirement ) du géotextile dans l'ancien gravier sur le passage de la voiture ?
Si c'est faisable, faut il mettre du ballaste ( graviers 20/40 ) ou du sable sur le géotextile avant le gravier fin ?  Je n'y connais pas grand chose, j'avoue.
En vous remerciant pas avance pour votre aide pour m'éviter de faire des bêtises
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjourfablebreton2
Pour nettoyer le gravier existant, il faut le laver abondamment pour le débarrasser de toutes ses fines. Travail ingrats et harassant Crying
Quel genre de gravier est-ce ?
Quelle est la surface ?
L'entrée de votre maison est pour piétons ou piétons et Vehicules Legers ?
Une photo serait la bienvenue.
Vous pouvez mettre par dessus le géotextile mais si le gravier actuel est gros et s'il possède des angles saillants, le géotextile risque d'être poinçonné. Si le gravier est de petite granulométrie, il faudra le compacter avec une plaque vibrante.
Du 20/40, vous pouvez.
Du sable, negatif. Il va se mélanger au gravier propre et favoriser la pousse d'herbes.
Le 20/40 est très facile à mettre en place, mais pour ce qui est de marcher dessus, c est un peu compliqué. Je partirai sur un gravillon de petite granulométrie de type 4/6 ou 6/10, lavé ou concassé.
Si vous allez dans une carrière, vous pouvez demander des échantillons et commander ce qu'il vous faut. Ce sera plus économique que des big bag.
De : Lourdes 65 (65)
Merci beaucoup pour la réponse, actuellement c'est un mélange de 8/16 et de 20/40. il y a une partie pour le passage de la voiture et une partie devant la maison pour pietons. je dirais environ 200m2 en tout.
J'ai effectivement essayé de laver un échantillon, mais la boue s'accroche au gravier et je me vois pas faire toute la surface comme ca
Je retiens votre conseil sur du 4/6 ou 6/10 et vais essayer de bien compacter la zone ou il y a actuellement du 20/40 avant de poser le géotextile pour en limiter les angles saillants.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h03
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
