Ouverture mur parpaings: deplacement portail et implantation portillon.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 115 fois
Env. 100 message Loiret
J'avais poste ma question dans une autre categorie, mais n'ayant eu aucune reponse je me permets de tenter la chance ici.
Grace aux precieux conseils que j'ai pu avoir sur ce forum, j'avais pose mon portail et fais mon mur de cloture il y a quelques annees. Apres une longue bataille avec la mairie, j'ai enfin eu l'autorisation de le deplacer et de mettre un portillon pieton.
Je vais donc devoir couper mon mur de cloture a l'endroit du futur emplacement du portail et remettre des parpaings (mon portail faisait 3,5 m de large et mon portillon 1 m) sur une partie de l'actuel portail pour le portillon.
Pour le portail, je compte couler une longrine de 40 cm de haut (SL35) a la place des 2 rangs de parpaings qui etaient enterres.
Je me pose plusieurs questions:
 - est ce qu'une longrine de 40 cm de hauteur suffit ?
 - j'ai pris des piliers de 26 x 26. Faut il du chainage carre de 15x15 ou de 10x10 ?
 - ou passer les gaines ? (je les avais passe a l'exterieur du chainage la premiere fois mais est ce la bonne facon de faire ?)
 - est ce que quelqu'un pourrait me communiquer un schema de la facon de placer les equerres entre ma semelle SL35 et mes chainage de piliers ?
Pour le portillon, faut il percer jusqu'au niveau de la ferraille (je n'ai qu'un foret de 30 cm de long et ca n'ira pas jusque la) que j'avais mis pour le mur de parpaings pour enfoncer 4 tor de 8 que j'attacherai sur mon chainage carre?
Merci par avance,
Bonne soiree,
LeBill
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h23
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
