Longueur des lames et ecartement lambourdes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
je prévois de construire une terrasse en bois sur plots + lambourdes.
Sur tous les forums/tutos, je vois qu'il faut prévoir un écartement entre lambourdes de 50cm , voire de 40cm.
Mais les longueurs standard des lames ne sont pas des multiples de 50 ou 40cm.
On a du 95, du 105, 125, 185, 215, etc...
Si je veux que les extrémités des lames reposent sur les lambourdes, je vais avoir des coupes pour chaque lame, donc beaucoup de perte.
Ou sinon il faut choisir la longueur des lames en 1er, puis calculer l'écartement entre lambourdes pour correspondre à la longueur des lames?
Ou bien les extrémités ne reposent pas forcément sur des lambourdes? Dans ce cas, cela doit manquer de rigidité j'imagine.
Avec des lames de 125cm par exemple, je n'imagine pas qu'on perde 25cm par lame...
Il faut mettre des lambourde tous les 25cm?
Je vois aussi qu'on vend des assortiments de lames de différentes longueurs qui permettent d'avoir un calepinage un peu aléatoire, en pose à l'anglaise.
Quelle est la technique appropriée?
Merci pour vos lumières!
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Faut adapter , j' ai doublé les lambourdes afin que les bouts sois dans le vide
lames en mélèze
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Pour l'espacement entre lambourde, il faut respecter les préconisations du fabricant des lames, sinon adieu la garantie...
mais rien ne t'empêche de réduire cet espacement !
JC
merci pour vos réponses.
J'avais compris que les extremités devaient reposer sur les lambourdes, pour éviter un manque de rigidité.
@Dakota76, vous écrivez avoir doublé les lambourdes afin que les bouts soient dans le vide???
Je ne comprends pas vraiment.
Vous confirmez que pour vous, les extremités des lames ne sont pas en appui sur des lambourdes?
ymerdy a écrit:J'avais compris que les extremités devaient reposer sur les lambourdes, pour éviter un manque de rigidité.
Oui.
En cache depuis hier à 00h31
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
