Réfection d’une toiture avec nouveau mur et porte d’entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Val De Marne
Voilà le projet, j’ai un couloir extérieur qui a été recouvert par toit et qui donne directement sur ma rue (l’entrée de ma maison)de 9m x 2m pris entre ma maison et le mur en meulières du voisin.
L’ancien propriétaire à transformer ce couloir extérieur en semi intérieur à 2m de hauteur il y a plus de 30ans avec un toit en zinc et structure légère bois fixé dans le mur du voisin, niveau sécurité c’est moyen et beaucoup de courant d’air.
Je souhaiterais refaire un nouveau toit en bac acier à 2m60 et monter un mur parpaing en milieu de couloir ( le réduire à 5m ) et installer une porte d’entrée convenable.
Cela va réduire le couloir donc à 5m et laisser entre le portail et la nouvelle porte d’entrée un espace de 4m extérieur.
Le seul problème c’est que l’ensemble fixé dans le mur du voisin et ne semble inquiet depuis mon emménagement ( il me pose beaucoup de question sur ce toit et ma demande à plusieur reprise si j’allais y touché )
Est-ce que je dois demander une demande préalable à la mairie pour être tranquille avec mon voisin ou je n’ai Ps besoin de permis ou de demande ?
Merci à tous
Dept : Val De Marne
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Je ne comprends pas bien le projet, il s'agit bien de supprimer en partie ce couloir clos et couvert et refaire la toiture ?
salade bio a écrit:Bonjour,
Oui c’est bien ça le projet
Dept : Val De Marne
Puisque vous modifiez l'aspect extérieur il faut donc à minima une déclaration préalable (R.421-17 du code de l'urbanisme).
Parlez-en à votre voisin puisque votre projet est en limite, ça permettra d'anticiper certains détails.
salade bio merci pour l'info, comme le toit est actuel est fixé dans son mur, j'ai besoin d'une autorisation de ça part pour le retirer ?
Par exemple il pourrait s'opposer à la construction du projet par peur d'infiltrations dans son mur en retirant l'ancien toit ?
Dept : Val De Marne
Oui si le mur lui appartient totalement, et s'il est favorable vous devez recueillir son avis.
salade bio je vais lui faire part du projet j'espère qu'il va être enclin à accepter.
Son acceptation devra apparaître dans le dossier à déposer pour la déclaration préalable ?
Dept : Val De Marne
Non il n'a pas à être intégré au dossier.
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
