Section cable entre tableau principal et tableau secondaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Var
Bonjour.
Je voudrai installer un tableau secondaire dans mon garage. Il se trouve a une vingtaine de mètres de la maison.
Le disjoncteur de EDF est a coté du tableau principal. J'ai souscrit une puissance de 6Kw.
j'ai prévu de mettre :
Au départ dans le tableau principal : un inter-différentiel de 40A type A et un disjoncteur de 20A pour protéger le cheminement
A l'arrivée dans le tableau secondaire : un inter-différentiel de 40A type A , un disjoncteur 10A pour la lumiere (3 Ampoule), un disjoncteur 16A pour les prises courantes (5 prises) et un disjoncteur 20A pour le sèche linge.
Es ce bon ?
Et surtout quelle section de cable il faut entre le tableau principal et le tableau secondaire qui sera dans le garage ?
Merci de votre aide
Dept : Var
Non pas vraiment
Inutile de mettre un interrupteur différentiel au départ.
Un 6² disjoncteur 32A qui autorisera 7kW sera pertinent et évolutif
Voire un 10² disj 40A permettant d'aller jusqu'à 9kW, si vous envisagez un jour une recharge de véhicule électrique
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Carminas a écrit:Bonjour
Non pas vraiment
Merci pour cette réponse .
Du coup je met le disjoncter 32A directement après le Disjoncteur de Branchement ?
Puis je le mettre tout de même derrière un inter-différentiel ? (Protection supplémentaire)
Un cable 6² il y aura pas trop de perte par rapport a la distance ??? (j'y comprend pas grand chose
Dept : Var
Vous pouvez mais cela ne sert à rien
En plus si ce différentiel sert à autre chose ce n'est pas pertinent car cela ne sépare pas les circuits.
6mm2 ne pose pas de problème sur 20m tant que vous n'avez pas besoin de plus de 7kW
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Var
Merci pour votre réponse.
Je vais donc tirer du 6mm sur les 25 mètres
Dept : Var
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h10
