Ballon eau chaude : Procédure pour le vider le ballon pour vérification l’anode?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 127 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
Je dois vider mon ballon eau chaude pour vérifier l’état de l’anode qui se situe au milieu du ballon.
J’ai juste une question pour comprendre:
Pourquoi ouvrir le robinet de la purge pour vider le ballon eau chaude ?
Juste pour vérifier l’état de l’anode. Je ne change pas mon ballon il a 3 ans.
Si j’ouvre un robinet de ma baignoire par exemple,  le ballon se videra sachant que j’aurais avant couper l’arriver d’eau générale et disjoncter l’appareil.
Franchement je ne comprends pas ... Pourquoi utiliser le robinet de la purge.
Merci pour votre aide
Bernard
De : Bordeaux (33)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Salut, si tu coupe l' eau au compteur et que tu ouvre un robinet d' eau chaude rien ne coulera car c' est la pression d' eau froide en bas qui pousse l' eau chaude en haut...oui la canule d' eau chaude monte jusqu'en haut du ballon. seule solution, le vider par gravité au niveau de l' eau froide donc par le groupe de sécurité.
ps: pas besoin de vérifier l' anode au bout de 3 ans...certain le fond même jamais. sert toi un apéro et fait une pétanque c est une façon d' occuper son temps beaucoup plus utile BiggrinBiggrin
De : Barges 21910 (21)
Hhhhhhaaa OK j'ai comprisBiggrin
En faite l'eau sort chaude en haut du ballon
Dis moi si cette procédure est bonne quand même stp.
Vidange :
Je disjonte le ballon au niveau du tableau électrique
Je coupe vanne arrivée générale d'eau
Je tourne 1/4 de tour le robinet soupape de sécurité pour que le ballon se vide ( j'ai une bonde sous la soupape de sécurité et l'eau s'evacue dans les canalisation eau usée.)
Ensuite j 'ouvre le robinet eau chaude de ma cuisine par exemple ou augmenter la pression pour vider le ballon.
Une fois que l'eau s'arrete de couler au niveau de la soupape de sécurité = ballon videe!
remplissage du ballon :
Ferme la soupape de sécurité ( bouton vidange)
Ouvrire vanne arrivée d'eau générale
J'ouvre le robinet eau chaude de la cuisine.
Le remplissage d'eau s'ecoule s'en présence d'air dans les canalisations.
Enclencher a nouveau le disjoncteur
Dis moi si j'ai 20/20 pour cette procédure?
W00t
De : Bordeaux (33)
20/20 LaughLaugh
W00tcool merci
De : Bordeaux (33)
La méthode cowboy. Préparer une tétine d'arrosage. Couper l'eau. Purger l'eau froide puis refermer le robinet.(fermer bien tout y compris les eaux chaudes). Dévisser l'alimentation du groupe (normalement plus de pression) puis Dévisser le groupe de sécurité. Quand il reste un tour prépare la tétine et hop clac clac tu le mets à la place groupe et tu branches le tuyau d'arrosage. Ouvre un robinet d'eau chaude et voila ça vidange plein pot. De même pas besoin de vider le CHE pour changer un groupe de sécurité...voilou a toi de jouer.
Bonjour mistergues,
T'es pas un vrai cowboy..., les vrais n'ont pas de tétine !W00tW00t
... et dans la liste du matériel à prévoir : une petite bassine
Pourquoi une petite bassine ?
J'ai un bonde au niveau de la purge et l eau s ecojle dans les canalisation des eaux usées
De : Bordeaux (33)
Attention j'ai un T One AquaAir
C est quoi c'est une armoire où dedans : il fait chauffage gainable dans les pièces et rafraîchissement l'été et en plus il y à un ballon ECS de 175 l.
Marque Aldes.
Ça fonctionne très bien!
De : Bordeaux (33)
JCdu26 a écrit:Bonjour mistergues,
Donc si pas de tétine c'est 2 bassines qu'il faut et aussi courrir vite 🤣🤣
T est un comique toi W00t
De : Bordeaux (33)
En cache depuis avant-hier à 22h28
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
