Déplacement mur de soubassement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Calvados
J'ai un petit problème avec mon constructeur et j'aimerais votre avis. Depuis le début du projet, la machine à laver est placé au même endroit sur les plans. (CCMI + permis de construire).
Aujourd'hui, avant le début des travaux, le constructeur m'annonce que ce n'est pas possible de placer la machine à cet endroit car le mur de soubassement passe en dessous. De mon point de vue, ce n'est pas mon problème, c'est eux qui ont mal éutidié mes spécifications. Je leur ai donc demandé de déplacer le mur de soubassement et il m'ont répondu que c'était pas posible à cause de la pente sans plus d'explication. Je ne crois pas à leur réponse, je pense qu'il est clairement possible de déplacer ce mur. Qu'en pensez vous ?
Mon idée: https://imgur.com/a/EV2Mikv
Je pense que le constructeur ne souhaite pas déplacer le mur pour des questions de coût. Si je peux rien mettre devant cette cloison, ça me fait perdre beaucoup de place dans le celier et c'est bien dommage car il fait 9m2
Dept : Calvados
Une machine à laver on peut la placer où on veut dans une maison, cela ne pèse pas 4 tonnes ! les murs de soubassement n'ont rien à voir...
De : . (1)
C'est pour les arrivés / évacuations que ça pose problème.
Dept : Calvados
Il leur suffit de déplacer correctement les arrivées/évacuations pour que cela ressorte bien au niveau de la machine à laver.
Sur les photos des plans, on ne voit pas bien où se situe le mur de soubassement
De : . (1)
Merci pour ton aide.
Je pense que sur les plans, le mur de soubassement est le petit caré sur le coté, la où j'ai mis la flèche pour indiquer le déplacemenet que je souhaitais faire. Ce mur fait tout la longeur de la maison (de gauche à droite: https://imgur.com/a/Q7pdIG6 ).
Dans le futur, j'aurais pu séparé cette pièce en 2 pour faire un petit bureau coté fenêtre, c'est pour ça que je souhaitais avoir le maximum en haut.
Dept : Calvados
De toute façon, votre constructeur dit n'importe quoi au sujet des arrivées/évacuations, car il y a bien tout ça de prévu pour la chaudière gaz et le CET juste à côté, donc il suffit de se reprendre dessus.
De : . (1)
Je ne sais pas si il y a une évacuation au niveau de la chaudière. Mais oui, parcourir le mur aurait pu être une solution.
Quoi qu'il en soit, ils ont mal lu le plan et le mur de soubassement était 16cm plus bas... En décalant ma cloison du celier vers la chambre au maximum ils ont pu faire passer tous les tuyaux et laisser mon implémentation.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h08
Le dosage du béton
Le dosage du béton
