Pose de cable d'alimentation coffret Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 500 message Nord
Erant En construction neuve je m'aperçois que la distance entre le coffret et la bordure de route arrive à 30m.
Ce que j'ai pu voir c'est que le disjoncteur de branchement devait ce faire en bordure de route mais il a quelque chose que je ne vois pas. A voir c'est à moi de le tirer.
- quelle section de cable je dois mettre ?
- Le cable en question est ce que c'est un cable particulier?
- dans la maison en amont du coffret qu'elle moyen de coupure je dois mettre?
Sujet résolu !
Câble R2V 2x25mm2 entre 27m et 42m
+ si nécessaire cable d'asservissement HC et/ou teleinfo
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
OK, merci
Par contre, on me parle de cable cuivre ou alu ?
Cuivre en 25 mm2
Ou alu en 35 mm2
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 22h17
