Mic Mac pour le tirage de cable Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 197 fois
Env. 500 message Nord
Dans mon ancienne installation, un cable téléphone arrive dans le regard ( un regard pour plusieurs maisons). De ce regard un cable téléphone va jusque ma maison dans une gaine.
La liaison entre le cable d arrive et celui qui va à ma maison se fait avec un genre de waggo !!
Je voudrais mettre la fibre par contre l'accès à maison dans la gaine est impossible.
Je suis chez free et le technicien me dit de faire appel à Orange pour tirer un nouveaux cable. Quand je fait appel à Orange ils me disent de faire appel à un électricien pour passer le cable en aérien ou faire une tranche. L électricien me dit de faire appel à free .
Est ce que c'est à arranger, free ou l'électricien de faire les travaux...
Merci.je vais envoyer des photo plus tard pour que ce soit plus clair.
Sujet résolu !
Bonjour, un bon conseil, si vous voulez la fibre quitter free et partez chez Orange,au moins la 1er année ce sera bien plus simple.
Si vous voulez rester cher free c'est à eux a faire ce qu'il faut si c'est en aérien, mais bon courage pour les faire bouger, par contre s'il faut faire une trancher, c'est votre problème et bien sur à vous de payer celui qui la fera
Si je fais la tranchée, free va poser le cable? Ça ne sera donc pas à moi ?
Non vous ne pouvez pas tirer le câble vous-même, ce sera à free de s'en charger, mais attention perso ils m'ont envoyé le matériel, sans même prendre de RDV pour passer le câble, et mon dit de brancher le matériel sur la ligne ADSL, et que si un jour ils me posent la fibre le matériel était compatible, je préfère ne pas vous dire ce qu'ils ont pris dans leurs oreilles
OK, ils veulent rien faire... la ils me disent de faire moi même la connexion à partir du câble d'arrivée de Orange avec ces waggo...
Vous parler bien de la fibre ? comme je vous les dis plus haut, partez chez Orange, ils vous feront les branchements, et dans un an libre à vous de partir chez un autre opérateur . actuellement ils ont une offre à 25€ par mois installation comprise
Oui la fibre. Et oui pardon je suis chez free pas orange..j'enverrai les photos pour que ce soit plus précis.
Env. 50 message Charente Maritime
Je vais avoir beaucoup de question Biggrin
Votre installation est totalement souterraine? Du regard sur le domaine publique à votre boitier intérieur?
Les infrastructures souterraine appartiennent-elles à Orange? Il y a des lotissement donc Orange ne possède pas les infrastructures, mais les mairies ou autre oui.
Idem pour la fibre : Appartient-elle à Orange? Il se peut que ce soit un autre opérateur qui à déployé la fibre sur la commune (free, bouygues, SFR,... ou d'autre plus exotiques). Dans ce cas les roles sont inversés!
Quelle que soit la réponse, ce n'est pas à vous de passer la fibre. C'est à votre opérateur, donc free. Il vous le facturera (sauf offre spéciale) et passera le câble du boitier de raccordement public à votre logement, avec pose d'un DTIo pour y mettre votre box.
A quel niveau le câble ne passe bloque?
Il y a un flou "volontaire" de chaque intervenant, chacun se renvoyant la balle pour ne pas se déplacer.
Dept : Charente Maritime
Mon installation est totalement souterraine. Il y a une borne Télécom et de la ça part vers les logements en sous terrain en passant par des regards de 1m de profondeur. De ces regard un cable Télécom part vers la maison en sous terrain toujours.
Le problème est vers la fin. Je passe un guide à partir du regard et dans les derniers mètres voir 1 à 2m ça bloque la sortie Télécom de la maison est en plein milieu
Je ne pourrais pas si la fibre de la ville est orange, free ou autre..
J'essaie d'envoyer des.
Effectivement, si ça bloque en privé, c'est à vous de faire le nécessaire pour mettre à disposition un chemin de cable.
Si j'ai bien compris, ça bloque dans la section de gaine situé sous la dalle?
Le technicien a-t-il essayé de passer son "aiguille" dans les deux sens? du regard vers la maison et de la maison vers le regard?
Si il n'est définitivement pas possible de passer par la même gaine, il faudra créer un nouveau cheminement.
Selon la configuration, il est parfois possible de repartir du regard en limite de propriété, remonter le long d'un muret et fixer une petite goulotte jusqu'au logement. Ensuite percement, et goulotte (ou comble) jusqu'à l'emplacement souhaité du DTIo.
Dans tous les cas, n'essayer pas d'utiliser le câble cuivre. Et il est interdit au technicien d'y toucher et de s'en servir de tire cable. Sauf avec votre autorisation écrite. Mais c'est faire une croix définitive sur l'adsl en cas de problème!
Merci des renseignements, voici les photos.
https://zupimages.net/up/22/14/478q.jpg[url]
le premiere est l'arrive du cable telephone de la borne vers la maison
dans cette fameuse gaine orange, le cable coince et imposible de passer le cable de l'autre coté.
merci.
La borne ne contient que le boitier de raccordement (7 ou 14 abonnés). Tout les câbles repassent par la chambre au pied pour partir dans le réseau souterrain et les habitation.
La première photo est votre regard individuel dans votre parcelle?
Je ne suis pas surpris du type de "fourreau" allant chez vous, en revanche je m'interroge sur le fourreau au fond.
Ceci dit, cette gaine orange n'est pas récente du tout, je ne suis pas surpris qu'elle bloque. Cette gaine étant la liaison entre le regard et votre habitation, donc en privé, la totalité des travaux seront à votre charge. Orange ne vous adressera d'ailleurs aucun devis, ni conseils. Ils vous demanderont juste de les recontacter lorsqu'il sera possible de passer le câble.
C'est une des raisons pour lesquelles il est à présent préconiser de poser 2 gaines pour les constructions neuves.
OK je vais faire les travaux pour, Wink
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h54
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
