Env. 40 message Nord
Bonjour à toutes et tous,
Je compte doubler le faux plafond de mon étage, en combe aménagé, avec des panneaux d'isolant thermique Fermacork (fermacell 10 mm + 4 cm de liège expansé) afin d'améliorer la continuité de l'isolation du plafond des combles et d'augmenter le R général, faute de pouvoir gagner en épaisseur par le dessus.
Le faux plafond actuel est tout ce qu'il y a de plus classique : BA13 vissé sur fourrures, fixées par des suspentes vissées sur les bois de charpente (fermette industrielle, section 10x4, disposées tout les 60 cm).
Les panneaux de Fermacork 50 mm pèse 16,2 kg/m2
Et là, le doute m'habite : la structure métallique mais également, et surtout, la charpente supporteront-elles la surcharge ?
Celle-ci correspondant à une augmentation de 160% de la charge initialement prévue (en général 10 kg/m2 pour du BA13 entrée de gamme ; 26 kg/m2 au total une fois la surépaisseur de Fermacork posée).
Merci d'avance de vos lumières.
PS : non, je ne peux pas déposer le faux plafond existant.
Bonjour, déjà ne comprend pas que l'on puisse fabriquer des panneaux de fermacell avec du liège expansé. le fermacell étant surtout utilisé par des personnes qui ont plutôt l'âme écologique. et pour moi 80% de panneau de gypse et de fibres de cellulose (20%), issues du recyclage, et d'un panneau de liège expansé. je ne vois pas combien il y a de liège expansé dans ce produit ?
effectivement votre structure et pas du tout fête pour supporter ce poids, les fourrures risquent très fortement de ceux déformaient . l'entraxe des suspentes devrait être réduit très fortement, et la charpente est surement par étudier non plus pour avoir ce poids supplémentaire, bien que je ne pense pas que ce poids supplémentaire apporte un grand risque, je ne me risquerais jamais, car en cas de problème, ( grosse chute de neige ou autres)même si ce n'était pas dû directement à cela les assurances pourrais refuser de payer .
pour ce qui est de la mise en oeuvre je ne crois pas que ce produit sout fait pour être poser comme cela, je le vois plutôt être coller contre des parois . comment compter vous viser c'est plaques, 5 cm et en plus du fermacell, bon courage.
et tout ca pour quoi ? 1,05 m² K/W
D'autres avis ?
plop59 a écrit:D'autres avis ?
la seule et unique réponse ne vous convient pas ou vous ne l'avez pas lue ?
Je l'ai bien lue mais je signe et je persiste : je préférerai très nettement avoir un isolant continu au plafond afin de limiter les ponts thermiques de la laine de verre entre solives posée dans les combes perdues.
Monter un plafond auto-portant pourrait être une autre solution, mais fastidieux, représentant également un poids non négligeable et représentant également des ponts thermiques.
Coller des dalles d'isolant au plafond me parait foireux car susceptible de se décoller et nécessitant un ratissage fastidieux.
Donc oui, visser des complexes isolant sur fourrures me semblait une bonne idée.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, déjà ne comprend pas que l'on puisse fabriquer des panneaux de fermacell avec du liège expansé. le fermacell étant surtout utilisé par des personnes qui ont plutôt l'âme écologique. et pour moi 80% de  panneau de gypse  et de fibres de cellulose (20%), issues du recyclage, et d'un panneau de liège expansé. je ne vois pas combien il y a de liège expansé dans ce produit ?
En pratique :
- Fourrures vissées en perpendiculaire des fourrures soutenant le faux plafond existant.
- Fermacork (4cm de liège + 1cm de fermacell ; plaque d'un seul tenant de 100x150 cm) vissé dessus avec des vis à placo de 60-70 mm
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h00
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
