Condensation carrelage pose de lame pvc avec isolant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Vosges
N'ayant pas trouvé ma réponse sur internet, je viens vous consulter :
Je suis dans une ancienne maison rénové, la dalle de RDC (ancienne cave) et sur terre plein avec une bâche pour évité les remontés d'humidité, cependant l'été  le RDC garde la fraicheur étant donné que c'était une ancienne cave et de la condensation se forme sur mon carrelage.
ma question est la suivante : est ce que je peux posé sur mon carrelage des lames PVC clipsable avec une couche d'isolant spécial pour les lames en dessous ?
J'ai peur que l'isolant garde l'humidité en dessous et provoque de la moisissure, ou cela va provoqué l’effet inverse : isoler mon carrelage froid qui ne condensera plus
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
Dept : Vosges
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si c'est de la condensation de l'humidité contenue dans l'air, elle ne pourra plus se faire.
Vous auriez dû isoler sous la chape.
Avez vous une VMC ? Si vous n'en avez pas, il faudrait en installer une sinon l'hygrométrie intérieure monte énormément.
Avez vous des entrées d'air sur fenêtres ? et les portes intérieures ont-elles un passage dans le bas d'environ 15 mm ?
Merci pour votre réponse, la chappe a été coulé avant que je n'achète la maison malheureusement. Au sujet de la vmc c'est quelque chose que je gardais dans le coin de la tête, du coup je pense en installer une rapidement.
Je n'ai pas d'entrée d'air sur les fenêtres et bien un espace sous les portes. Effectivement j'ai acheté un hygrométrie pour avoir une idée du taux d'humidité, l'hiver tout va bien je suis entre 40 et 45%, l'été je monte à 75%
Dept : Vosges
Salut LARZAC , tu devrais faire un tuto spécial "humidité dans les maisons, le BA-ba pour éviter les problèmes"!Biggrin
Ce genre de question revient en effet très souvent!
Dept : Cotes D'armor
Est-ce que des entrée d'air dans les fenêtres suffirait à remplacer une vmc ?
Dept : Vosges
Bonjour, NON, mais elles sont indispensables pour le fonctionnement correct de la VMC.
Il faut penser à la pression atmosphérique pour comprendre.
Si on aspire de l'air et qu'il n'en rentre pas pour le remplacer, le ventilateur de la VMC tourne à peu près pour rien.
Il n'y aura que l'air des fuites du bâtiment pour remplacer, et il n'y en a pas suffisamment.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
