Informations pompe dans puits -> wc et jardin ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 233 fois
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
nous souhaitons installer une pompe dans un puits déjà présent sur notre terrain.
Le but serait d'arroser notre jardin et de raccorder les wc.
Les gaines électriques et eau sont déjà tirées.
Quelles informations devons-nous vérifier avant de choisir des modèles particulier de pompe, ballon, ... ?
J'ai pensé à la profondeur du puits mais je n'y connais pas grand chose.
Merci pour votre aide.
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Pour arroser pas de souci sauf qu'il faut de la pression en sortie sinon pissette avec une pompe vide cave
Pour les WC c'est déjà plus compliqué avec les règlements.
https://lacentrale-eco.com/conseils/recuperer-eau-de-pluie/r[...]peration-eau-pluie.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
Ma citerne de 3000L son filtre et accès.
J'ai placé 2 pompes une immergée reliée à une de surface pour la pression.
Regards EP dessus cuve 3000L
Cuve réservoir d'eau de pluie OBLIGATOIRE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Effectivement pour la partie Wc c'est compliqué Merci pour les infos
Actuellement on a un puits à priori en buses assez large et profond.
On pensait mettre une pompe immergée, pour la partie "jardin" cela devrait être simple.
Pour la partie Wc, il faudrait un ballon à vessie. Le problème est qu'on ne peut pas le mettre dans la maison. Il faudrait le mettre dans le puits.
Je ne sais pas si c'est possible (gel, place et facilité d'installation, ...).
Pour la pompe, faut-il la profondeur du puits pour faire un choix ?
Ma pompe pourtant puissante 24000 l/ h ne me permet pas d'arroser le jardin. Il te faut une pompe d'arrosage 3500l/h mini non immergée ou comme moi les 2 en duo
Bonjour.
Pour le choix pompe de surface ou immergée il faut connaitre la profondeur du puits. Il ne s'agit pas d'une cuve.
Mettre un ballon dans le puits, le problème de l'électricité dans un milieu humide, il faut bien réfléchir à la question.
Pour la puissance de la pompe par rapport à la profondeur du puits, toutes les pompes sont vendues avec les caractéristiques techniques et les courbes de débit par rapport à la hauteur de refoulement.
Pour alimenter un WC, il faut un disconnecteur pour ne pas polluer le réseau principal, car l'eau du puits peut contenir des bactéries d'origine fécale. Le problème actuel des bactéries dans des pizzas montre le risque énorme à faire un branchement inadapté sur le circuit des WC.
Dept : Indre Et Loire
Il faut que tu mesures la profondeur du puits; c'est très simple, avec un plomb et une ficelle; mesure bien la distance entre la surface de l'eau et la surface du sol, en plus de la profondeur du puits.
Ta pompe, alimentant les WC, devra rester en place hiver comme été. Tu auras donc besoin d'une pompe immergée qui simplifiera grandement l'installation. Il sera nécessaire aussi d'installer un réservoir à vessie, indispensable pour éviter des courts cycles liés à l'usage des WC; il peut aisément s'installer (suspendu) dans le puits, pour être à l'abri du gel, et il comportera un dispositif de marche arrêt lié à la pression afin d'automatiser la chasse d'eau, mais aussi l'arrosage; une trentaine de litres doivent suffire.
Une pompe immergée se trouve à un peu plus de 100€ dans les GSB, mais les pompes immergées plus fiables et plus durables se trouvent chez les négociants en matériels d'arrosage; elles sont évidemment plus coûteuses (300-400€), mais tu bénéficieras des conseils d'un vendeur compétent qui t'aidera à la choisir. Inutile de prendre trop puissant, ça n'attire que des problèmes. Attention, une pompe se choisit en fonction de critères assez précis qu'il vaut mieux respecter (se munir de tous les renseignements profondeur du puits, longueur et diamètre du tuyau de sortie, usages prévus, pour l'achat)...
Le branchement sur les WC est très simple, en respectant l'obligation de disconnecter avec le réseau d'eau potable: les réservoirs de chasse d'eau ont deux arrivées d'eau, à droite ou à gauche, et il suffit d'installer ton arrivée de la pompe sur la connexion libre, la disconnexion est faite (et tu garde l'arrivée d'eau potable disponible en cas de panne de ta pompe.
Bon courage... ce montage est somme toute assez simple. Le plus dur est de rentrer le tuyau venu de la pompe dans les WC.
De : Arzal (56)
Merci à vous deux pour les informations.
Actuellement il y a 4,50 d'eau et environ 5 de hauteur de puits au total,
puits de 1 m de largeur.
J'ai pensé à laisser le ballon dans le puits. Cependant, l'ouverture étant petite, il va falloir soulever le couvercle pour faire la manip.
Cela me paraît compliqué :-(
Puits
Mais... il faudra bien soulever le couvercle pour installer la pompe et ses tuyaux...
De : Arzal (56)
Par la plaque en fer on doit pouvoir faire passer la pompe et, on ne le voit pas, mais il y a déjà un trou de la taille d'une gaine derrière le puit. Au pire je suppose qu'on peut en faire un autre devant sans que cela soit trop compliqué.
A moins d'avoir un gros appareil, genre mini pelle, comment peut-on soulever ce genre de plaque ?
Cela pèse une soixantaine de kilos, donc un bonhomme normalement constitué doit y arriver; sinon, tu demandes à l'équipe de rugby locale...
De : Arzal (56)
Côté équipe de rugby, on est équipé ))
Je pensais que c'était beaucoup plus lourd.
Holà,
Le travail me laisse un peu de temps pour relancer le sujet.
Voici ce qu'un paysagiste m'a proposé (je n'aurai pas le temps de la faire moi même cette fois-ci) :
* Pompe immergée Grundfos sba 3-35M
* Réservoir à vessie Grundfos GTU 100
Je ne sais pas si ce réservoir est prévu pour être installé dans le puits ni si sa capacité n'est pas trop importante : jardin, 2 wc.
Eventuellement un jour la machine à laver mais pas certain.
Mercii
Pompe Immergée
Up
Si j'ai bien compris, le réservoir permet les deux utilisations. Merci pour les liens.
Comment avoir une idée de la taille nécessaire pour le réservoir ?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h33
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
