Etude de sol: pieux et puits et entreprise micropieux ou pieux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 197 fois
Env. 100 message Loire
Bonjour à tous
J'ai effectué une étude de sol sur mon terrain. Il y a une couche de remblais d'environ 4 m (en moyenne) sur 95% de la zone d'implantation et 12 m ailleurs. L'étude préconise des puits et des pieux suivant la profondeur à l'aplomb de la maison. Après avoir fait des devis, une entreprise me propose des micro pieux (19, 120-230 mm, 28 000 euros) et une autre des pieux (21,30 tonnes, 52 000 euros). Je précise que j'attends le retour du bureau d'étude. Il y a une différence notable entre les deux devis.
Qu'en pensez-vous?
Merci,
Mej
Dept : Loire
La différence de prix est normale, pour les micro-pieux on utilise une petite foreuse.
Pour les pieux, on utilise une grosse machine de plusieurs dizaines de tonnes + le ferraillage et le béton, cela fait grimper le prix.
Demandez au BET structure plusieurs variantes y compris celle du radier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour la réponse.
Si les pieux et micro-pieux sont équivalents, du point de vue efficacité, il est donc préférable de partir sur des micropieux? Le radier n'est pas préconisé par l'étude de sol car l'épaisseur de la couche de remblais n'est pas uniforme. Mais je me demande pourquoi, aucun ne me propose des puits, comme l'étude de sol le préconise, en partie.
Dept : Loire
Petit retour: micropieux à taillant perdu avec barre creuse R51-800 (photo), si ça dit qqchose à quelqu'un.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/24/lc3x.jpg
Dept : Loire
Env. 100 message Chelles (77)
BONJOUR;
les puits ne marchent pas avec 4 mètres de haut. (risque lors du terrassement)
De : Chelles (77)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h50
