Isolation et conduit évacuation de fumée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Petite question pratique.
Je souhaiterais savoir si je dois éviter laine de bois et frein vapeur derrière mon futur poële à granulés, dont le conduit d'évacuation des fumées traversera ledit mur isolé.
Alors isolation ou pas juste à cet endroit?
Merci!
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour quel tubage ? Isolé ?
il faut isoler ....mais pas avec la laine de bois !
il existe des kits tout fait !
moi j'enlève 15 cm d'isolant autour du tuyau et je pose de la laine de roche ou de la fibre céramique .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
OK, merci pour l'info.
sergio444 a écrit:Bonjour quel tubage ? Isolé ?
Le tubage d'évacuation des fumées, non isolé.
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Toute matière inflammable (laine de bois, ouate de cellulose, frein vapeur en papier...) est interdite autour du conduit sur 15 cm (8cm si conduit double paroie isolee de laine de roche).
Dept : Pas De Calais
Franek62 a écrit:Bonjour,
En cache depuis hier à 15h55
Devis pompe à chaleurArtisan
