Estimer les quantités de matériaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Super bloggeur Env. 100 message Benassay (86)
J'aimerais estimer les quantités de matériaux nécessaires pour le plafond, murs et cloison de mon futur projet.
Comment faites vous ?
Existe t-il des petits logiciels ou applications ?
Merci d'avance
De : Benassay (86)
Il suffit de connaître les surfaces à réaliser et les surfaces des produits à mettre en oeuvre.
Exemple un plafond de 100 m2 les plaques font 1.2 x.2.5 soit 3 m2 (il existe d'autres dimensions)
donc au mieux 100/2.5=40 plaques, mais il faut connaitre la longueur et largeur a
mettre en place de manière à éviter les découpes et/ou petits morceaux.
Exemple la pièce fait 9.5 de large soit les plaque dans le sens long =9.5/2.5= 4 plaques chute de 50 cm x 1.2 m
dans l'autre sens 9.5/1.2=8 plaques chute de 10 cm sur 2.5 m
Conclusion: selon les dimensions, il te faut calculer 4 fois ton calepinage de manière à ne pas commander trop de plaques, bien que tu doives prévoir la casse ou autre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ok alors dans cette conception, pour le plafond je prévois :
- fourrures tous les 50cm sur environ 9m de long, soit 16 rangées de fourrure sur environ 9m
- 24 plaques de placo (3x8)
Est ce bon ?
De : Benassay (86)
Bonjour, j'ai un programme fait par un formateur, car il faut compter quelques pertes, le nombres de chevilles, de vis, d'enduit ect
Je doit avouer que je ne m'en sers jamais car j'ai du stock dans mon fourgon. pour votre plafond soit vous utiliser des plaques en 2.5 et fourrure tous les 50 cm; ( mais cela risque d'être compliqué celons vos fermettes, ) soit des plaques en 2.4 ou en 3 mètres et fourrures tous les 60 cm
Ah bah je suis preneur alors Biggrin
De : Benassay (86)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
