nous faisons construire prochainement une extension de 90m2 sur deux étages (sous sol partiel et RDC) à notre meulière des années 60 de 130m2. Nous pensons installer un plancher chauffant sur l'équivalent de 110m2 (partie nouvelle + un bout de la maison ancienne raboutée).
La maison est partiellement isolée (comble en 30cm de laine de roche). Nous consommons actuellement 27000kwh/an de gaz (sachant que la chaudière est ancienne,nous aurions 30% de moins avec une chaudière à condensation récente) sans ECS (ballon électrique).
Nous pensons passer en double vitrage et mettre 10cm de polyuréthane en isolation des murs anciens.
Nous sommes assez réticents à installer une chaudière gaz qui pourrait supporter un chauffage différentiel selon les différentes parties de la maison qui auront des performances énergétiques différentes.
Nous envisageons la géothermie sur nappe car notre coin est potentiellement favorable (à confirmer par une étude dédiée). Pas le terrain pour une géothermie horizontale. Mais ne sommes pas sûrs qu'une pompe à chaleur soit suffisamment puissante pour chauffer toute la maison.
Un premier chauffagiste nous déconseille une PAC air/eau car il nous en faudrait 2 pour avoir la puissance suffisante selon lui et qu'en cas de température inférieur à 7°C c'est électricité 100% et donc coûteux.
Qu'en pensez vous ?
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Quelle est la température d'eau maxi nécessaire actuellement pour votre chauffage par radiateur ?
Par ailleurs, une PAC Air/Eau fonctionne très bien sous 7°C et pour tomber à 100% électricité (COP =1) il faut que la température soit de -15°C...
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Le chauffagiste a cerné le probleme :
d'un coté une bâtisse énergivore avec des radiateurs qui vont être a haute température
de l'autre coté, un bâtiment peu énergivore qui a besoin, du fit du plancher chauffant, d'une basse température.
Je ne suis pas sur qu'une PAC puisse faire ce grand écart, deuxiemement comment faire pour ne pas rendre une regulation folle puisque l'eau de retour de l'ancien est top chaude pour chauffer le neuf.
Ensuite il faut savoir qu'un forage donne, de mémoire nous en avons discuté il y a peu, de l'ordre de 45w/m . Et, sans calcul, votre bati va être trop energivore pour se contenter d'un petit forage.
Si vous voulez que je fasse un calcul simpliste mais deja suffisant , il me faut savoir la température de chauffe de votre logement
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
A l'heure actuelle nous avons une chaudière gaz de Dietrich datant de 1990 et je n'ai pas la température de chauffe de l'eau en circulation. J'ai juste une molette qui va jusqu'à 6 ou 7 je crois. Elle était sur 6 je viens de la mettre sur 4 pour voir si la température se maintient. Mais est ce que 4 correspond à 40° et 6 à 60°?
Je verrai demain si on peut maintenir 20° comme ça.
Admettons que votre chaudière ait un rendement de 90%
Votre besoin en chauffage est de 27000*0,9 = 24300 kW.h
Vous avez un DJU (Melun 20°C de Octobre à Mai) de 2475 °C.j par an
La partie ancienne de votre maison a donc un besoin de 24300/2475 *1000/24 = 410w/°C.
Avec un mini à -7°C vous avez un besoin de chauffe de 11 kW, rien que sur le bâti ancien. Et il faudra bien rajouiter 3kW sur le bati neuf
14KW , c'est à 45 W/ m , c'est 310 m de forage. Je n'en sais pas plus sur les forages ...
Il vous faudrait prendre la température d'entrée d'eau chaud dans vos radiateurs.
La meilleure solution c'est de faire un audit thermique pour évaluer ce que va vous apporter votre rénovation de la partie ancienne. De la sorte si vous arriviez a baisser de moitié la déperdition vous pourriez diminuer d'autant la loi d'eau , et les pac plancher chauffant + radiateurs moyenne température , cela existe .
Fabrice
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h33
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
