Besoin d’aide compréhension étude de sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Herault
Pouvez vous m’éclairer là dessus svp
GEOTECHNIQUE
Nous avons réalisé cinq sondages au pénétromètre dynamique semi-lourd de type PAGANI, notés PD1 à PD5.
Les terrains présentent des caractéristiques mécaniques moyennes au sein des limons argileux (5,3 MPa ≤ Rda ≤ 9,9 MPa) sur des épaisseurs de 0,2 m (PD3) à 1,4 m (PD4) environ. En-deçà, elles augmentent rapidement au sein des graves sablo-argileuses sous-jacentes (9,8 MPa ≤ Rda ≤ 49,9 MPa), et ce jusqu’au refus pénétrométrique (Rda ≥ 100 MPa) obtenu entre 1,5 m (PD1 à PD3) et 2,1 m (PD4) de profondeur par rapport au niveau du terrain actuel.
MODES DE FONDATIONS ENVISAGEABLES ET NIVEAU BAS
Modes de fondations envisageables :
Le mode de fondation du projet devra tenir compte de l’importance et de la géométrie des charges apportées et de la nécessité de mobiliser un horizon portant, homogène et de compacité correcte
Dans les conditions géotechniques présentes, les charges de l’ouvrage pourront être reportées à l'aide de semelles filantes ou isolées, descendues en tous points de manière homogène, au-delà des limons argileux de recouvrement, au sein des graves sablo- argileuses moyennement compactes, avec un ancrage suffisant au sein de ce faciès.
A titre indicatif, et pour tenir compte de l’hétérogénéité des caractéristiques mécaniques des terrains d’assise et sous-jacents, on limitera la contrainte admissible aux E.L.S. de 0,20 MPa, soit une contrainte de calcul aux E.L.U. de 0,33 MPa. Au droit des sondages, cette contrainte pourra être prise en compte aux profondeurs suivantes :
Sondages
PD1 (+10,8) PD2 (+10,6) PD3 (+10,7)
Profondeur d’ancrage minimale (m/terrain actuel) pour un taux de travail de 0,20 MPa aux ELS
1,4 1,4 1,4
Sondages
PD4 (+10,8) PD5 (+10,8) -
1,8 1,6 -
31/03/2022
Rapport 34/22/23405G
Dept : Herault
BonsoirBenjaM34 ,
Je vais schématiser le compte-rendu.une étude geotechnique a été réalisée. 5 sondages effectués. La coupe lithologoque de votre sol apparaît.vous avez une couche de limon argileux sur une hauteur de 120 Cm. En dessous une couche de grave sablo argileuse sur 60 Cm de hauteur. La résistance mécanique de la grave sablo argileuse est bien meilleure que le limon argileux.
Pour info, 1 MPa équivaut grosso modo à 10 kg 200 /cm2 ou 102 tonnes / m2.
C'est pourquoi les fondations devront reposer sur la grave sablo argileuse avec soit semelle filante ou semelle isolée.
Le plus simple sera la semelle filante.
ELS et ELU sont des contraintes de dimensionnement en rapport avec le poids total de votre future maison. Semelle filante, entre 3 et 5 tonnes maxi par mettre linéaire et semelle isolée 5 à 10 tonnes maxi par appui.
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
