Problème souffle unité intérieure Fujitsu en SPLIT
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Aude
J'ai fait installer en décembre dernier, par un professionnel,  une climatisation reversible en mode split, 2 unités intérieures pour 1 unité extérieure.
S'agissant du groupe extérieur, c'est une Fujitsu Atlantic AOYG 24.
S'agissant des deux unités intérieures, il s'agit du modèle Fujitsu Atlantic ASYG 14.
L'une des deux unités intérieures étant dans une pièce en travaux, je ne peux l'utiliser que depuis une paire de jours.
Or, depuis que je l'utilise, je m'aperçois qu'elle souffle très nettement plus fort que l'autre avec exactement le même règlage.
En effet, l'unité intérieure du salon (sur la photo celle qui est directement au dessus de la fenetre/ouverture) ne souffle pas fort du tout, quoique je fasse, que je mette la ventilation au max ou pas, le souffle est très léger.
Donc est ce normal que deux unités du même modèle soufflent si différement alors qu'elles ont les mêmes réglages ? D'ou pourrait venir le problème ?
Sachant que j'ai déjà eu un problème à l'installation de cette unité intérieure, lors de la mise en route, une pièce était défectueuse, il a fallu attendre deux semaines qu'elle arrive pour que l'installateur puisse la changer ...
Je vous remercie.
Dept : Aude
Membre utile Env. 500 message Reunion
C'est vachement collé au plafond ! Possible que ces machines ne « respirent » pas
Ventilation en mode auto lors du phénomène ?
Dept : Reunion
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Capnawak a écrit:Bonjour
j' ai une ASGY12 , l'installation  répond  au préconisation du constructeur qui est de 63 mm ou plus
je viens de verifier car je pensais aussi que c' etait plus !!!
La vitesse de souflage doit varier suivant la demande de l utilisateur
Si 2 telecommandes , il faut verifier le codage : A pour une et B pour l' autre
Peut etre en mode auto Capnawak
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h56
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
