Enrobage béton insuffisant, rattrapable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 262 fois
Env. 200 message Hauts De Seine
J’ai pu ce jour me rendre sur mon chantier, et la poutre coulée en même temps que la dalle du 1er étage ne me parait pas d’une réalisation parfaite, le béton semble mal vibré et l’enrobage n’y est clairement pas.
Voyez par vous même :
Pensez vous que c’est rattrapable via un mortier compatible ?
Dept : Hauts De Seine
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
BOnjour.
Quoi qu'il arrive, il faut que la solution réparatrice soit validée par le bureau d'étude qui a fait les plans de structure.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
De : Courdimanche (95)
Env. 50 message Charente Maritime
Je vous conseille également de vous tourner vers le BE structure, en particulier pour le plan de ferraillage. Soit le béton n'a pas été assez vibré dans cette zone, soit les aciers ne permettaient pas au béton de s'écouler au fond du coffrage.
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 700 message Drome
Attention danger !
Quand je vois le trou béant en sous face de poutre, il faut faire valider une solution réparatoire à un BET structure.
Au mieux ce sera une solution de reprise au mortier de réparation structurel R3 ou R4 selon la charge à reprendre avec purge ou piquetage de la ou les zones concernées.
Attention également à vérifier l'assise de la poutre. La poutre est conséquente, je suppose qu'elle reprend une charge importante. Il faut vérifier la contrainte d'appui sous la poutre. En l'absence de sommier de répartition ou de poteau, le risque est que les briques ne puissent pas  reprendre la charge...
L'enrobage béton est nul, on voit les cadres. Il faut au moins 1cm d'enrobage. A faire contrôler par le BET structure qui proposera une solution.
Merci pour vos réponses
Il y a de chaque côté de cette poutre (de 5m) un poteau, suivant le plan de ferraillage respecté par les maçons.
Les maçons ont proposé ce matin une reprise via piquetage et mortier de réparation.
Je vais remonter le point au CDT concernant l'avis du BET.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
