Semelle filante : Drainage indispensable?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 153 fois
Env. 100 message Gard
je construit une maison
les fondations seront sur semelle filante
Aucune présence d'eau n'est décelée dans le terrain. Pour autant les règles de l'art prévoient la réalisation d'un drainage des fondations. (Drain poser sur semelle superficielles au niveau des remontées)
Dans le cas présent, je ne sais pas mettre d'exutoire. MEttre un drain me semble donc problématique car je crée une zone privilégiée de rétention d'eau.
Une autre solution consisterait à ame,er ces drains vers un puisard.
Qu'en pensez vous?
Membre super utile Env. 700 message Drome
Le DTU 20.1 partie 4 défini la manière de mettre en place un drainage.
Un drainage n'est pas obligatoire, c'est fonction de la nature et de la perméabilité du sol. A voir avec un BET Géotechnique.
Bonne journée.
Merci pour ce retour
il m'éclaire sur un point pas d'exutoire, pas de drain.
Néanmoins, le rapport d'étude géotechnique exige des drains et pour justifier cela, il ne s'appuie pas sur la présence d'eau mais sur la présence de matériaux fin sensibles à l'eau. J'ai du mal à bien comprendre. (Pour info, je travaille dans le terrassement et ce sont des éléments que je connais sur les projets d'infrastructure moins sur les maisons)
Selon la nature du sol l'eau de pluie s'infiltrera ou stagnera.
Si l'eau stagne à proximité des fondations, il y a un risque de déstabilisation.
Si le sol est de type argileux (peut être les matériaux fins sensibles à l'eau ?), l'eau stagne sur la couche d'argile. L'argile gonfle lorsqu'il est mouillé et se rétracte en séchant. Là encore, il y a un risque de déstabiliser la fondation et de voir apparaitre des fissures sur l'ouvrage.
Parentb3 a écrit:Merci pour ce retour
Dans mon cas il s'agit de limon donc effectivement les matériaux peuvent sous l'effet de l'eau perdrent en qualité mécanique mais étant donné qu'il y a une semelle continue tout autour je voie mal comment cela pourrait engendrer un tassement.
Pas de risque de gonflement avec les limons
J'ai interrogé mon géotechnicien qui a fait le rapport car en l'état j'ai du mal à comprendre sol sensible à l'eau donc forcément drain car surtotu sans exutoire,j'ai le sentiment de pouvoir causer le problème avec le drain
Le fait que la semelle soit continue n'empêche pas les tassements si la qualité du sol s'altère.
De mémoire, le DTU précise qu'en cas de pose d'un drainage, l'exutoire est indispensable. Je vous rejoins sur le risque de désordre lié à l'accumulation d'eau qui ne pourrait pas s'évacuer.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h48
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
